[蓝牙芯片] 有关MTU的问题
7066|19
 楼主| 哈哈怪 发表于 2024-8-7 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CH582蓝牙主机和从机建立连接,进行收发数据的时候,这个MTU如果小于实际的数据传输会怎么样,MTU的本身的有效数据大概在多少,如果小于实际的数据传输,是不是会进行分包处理?
2539752622 发表于 2024-8-8 10:28 | 显示全部楼层
需要手动分包处理,不可以直接传入超过MTU的长度。
https://www.cnblogs.com/gscw/p/17896209.html
tpgf 发表于 2024-10-8 15:15 | 显示全部楼层
如果MTU(最大传输单元)小于实际的数据传输,会导致需要手动分包处理
heimaojingzhang 发表于 2024-10-9 07:08 | 显示全部楼层
MTU的有效数据,一般情况下,默认的MTU为23,每包数据最大可以发送20字节
keaibukelian 发表于 2024-10-9 08:17 | 显示全部楼层
MTU的有效数据是不是可以更改的?如果可以 可以改到多大呢
paotangsan 发表于 2024-10-10 08:08 | 显示全部楼层
即使修改了MTU,如果数据量过大,仍然需要进行分包处理。
renzheshengui 发表于 2024-10-10 09:18 | 显示全部楼层
当使用CH582蓝牙主机和从机进行数据收发时,如果MTU小于实际的数据传输,就需要进行手动分包处理
wakayi 发表于 2024-10-10 10:36 | 显示全部楼层
MTU的有效数据大小可以根据实际需求进行调整,但无论如何,都需要确保数据的完整性和正确性
B1lanche 发表于 2024-11-8 22:15 | 显示全部楼层
在使用CH582蓝牙主机和从机进行数据传输时,MTU的大小对数据传输有重要影响
chenjun89 发表于 2024-11-8 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
超过MTU长度部分发不出去
Alina艾 发表于 2024-11-9 10:31 | 显示全部楼层
MTU决定了在单个数据包中可以传输的最大数据量。如果MTU设置得过小,可能会导致数据传输效率低下,因为数据需要被分成多个较小的数据包进行传输
Allison8859 发表于 2024-11-9 11:22 | 显示全部楼层
在蓝牙通信中,MTU的有效数据大小通常是指在单个数据包中可以传输的实际数据量,不包括蓝牙协议头和其他开销。具体大小取决于蓝牙协议栈的实现和配置
Betty1299 发表于 2024-11-9 13:34 | 显示全部楼层
如果MTU小于实际需要传输的数据量,数据会被分成多个较小的数据包进行传输。这种分包处理会增加传输的复杂性和延迟,因为每个数据包都需要单独处理和确认
Charlene沙 发表于 2024-11-9 17:31 | 显示全部楼层
当MTU小于实际数据传输时,蓝牙协议栈会自动进行分包处理。一般是将较大的数据块分成多个较小的数据包,每个数据包的大小不超过MTU
Emily999 发表于 2024-11-11 12:12 | 显示全部楼层
数据传输,依次发送这些较小的数据包。数据重组,接收端接收到所有数据包后,将它们重新组合成原始的数据块
Betty996 发表于 2024-11-11 17:08 | 显示全部楼层
在CH582中,MTU的大小可以通过蓝牙协议栈的配置进行设置。通常,MTU的大小应该根据实际应用需求进行调整,以平衡传输效率和资源消耗
Estelle1999 发表于 2024-11-12 12:02 | 显示全部楼层
MTU小于实际数据传输,数据会被分成多个较小的数据包进行传输
Carmen7 发表于 2024-11-12 14:44 | 显示全部楼层
MTU的有效数据大小,取决于蓝牙协议栈的配置,通常不包括协议头和其他开销
alxd 发表于 2024-11-12 20:11 | 显示全部楼层
分包处理,蓝牙协议栈会自动进行分包处理,接收端需要将数据包重新组合成原始数据块
银丝生命 发表于 2024-11-25 07:12 | 显示全部楼层
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)是网络层协议(如IP)中定义的一个概念,它描述了网络层数据包的最大允许大小。MTU的大小决定了网络层数据包的最大尺寸,对于网络性能和效率有着重要的影响。
