霍尼韦尔空气检测
1821|0
 楼主| 改名了 发表于 2024-8-8 04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个霍尼韦尔的空气检测,进入无尘室,需要检测物品,如工具类,建筑类,液体,各种塑料等。规定是超过50ppb的,一律不准进入无尘室,打听了同事,这个价格好像是4000$,开机后,里面有个马达一直转,空气从前面进,右侧有个出孔,左侧有个蜂鸣器,用手堵住进气孔,会报警,ppb超过预设值也会报警。底部两个接口,一个232,一个9V充电接口,有时候也会测量不准,当长时间在一个空间,会显示一直超标,需要长按中间与右键,进行清零,中间下边一个灯光按键,底部接口可以拆下来,估计可以搭配其他配件。来进行测量。
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
