交流进AD部分怎么设计
5091|22
dingy|  楼主 | 2012-5-24 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengf| | 2012-5-24 21:36 | 只看该作者
当然要转为直流,现在的万用表一般都是RMS
zwll| | 2012-5-24 21:38 | 只看该作者
RMS的计算还是蛮麻烦的。
yinxiangh| | 2012-5-24 21:38 | 只看该作者
现在万用表那么便宜,不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
ousj| | 2012-5-24 21:40 | 只看该作者
可以用二极管整流的方法试试
司徒老鹰| | 2012-5-24 21:41 | 只看该作者
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
用软件计算交流电压是很简单的事情。
zwll| | 2012-5-24 21:46 | 只看该作者
RMS哪有这么好算的……当然如果波形是标准的正弦波,误差也可以做得相当小
supernan| | 2012-5-24 21:46 | 只看该作者
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
chenjunt| | 2012-5-24 21:50 | 只看该作者
单片机还能测量交流电压?真的假的?学习中……
zyf部长| | 2012-5-24 21:56 | 只看该作者
LZ的描述看的不是很清楚,如果TLC1543采样速率慢,那就把信号整成直流,如果AD采样速率快,那就高速采样,计算有效值。
小小猫咪| | 2012-5-24 21:59 | 只看该作者
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
首先是使用电阻将30V分压到AD的输入范围,然后滤波,RC或运放搭的滤波器都可以,如果TLC1543是高速AD,那么就可以让单片机算RMS有效值。
如果是低速的,要不你就搭RMS有效值电路,要不就很简单,将输入用二极管整流后用电容滤波,然后测量电压。
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
dingy|  楼主 | 2012-5-24 22:01 | 只看该作者
多谢楼上大侠
dingy|  楼主 | 2012-5-24 22:02 | 只看该作者
我按你的方法试试,先结贴了
elec921| | 2012-5-25 08:10 | 只看该作者
AD637 RMS转DC
海里蛐蛐| | 2012-5-25 10:38 | 只看该作者
用精密互感器,在用一个恒压源将交流信号整体拉高,交流最大负值时在零电位以上,最大正值时也在测量范围内即可
海里蛐蛐| | 2012-5-25 10:40 | 只看该作者
另外我公司有高速电参数采集模块,数据刷新时间最快为一个周期,参数采集很全。
我是个大SB| | 2012-5-25 15:28 | 只看该作者
SB
1228goto| | 2012-5-25 17:12 | 只看该作者
O__O"…
lifanghong| | 2012-5-25 18:55 | 只看该作者
看书就好了
