ICMAN触摸芯片&液位检测芯片和模组
602|0
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2024-8-8 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICMAN触摸芯片&液位检测芯片和模组ICMAN触摸芯片&液位检测芯片和模组现已广泛运用于
触摸按键——触摸开关机、不同模式或档位的选择
滑条滚轮——大小家电的音量调节、模式状态调节 LED调光调色、无极调光
人体感应——隔空感应、马桶着座、脱毛仪和剃须刀的皮肤感应
液位检测——缺水&溢水提醒保护、高低液位提醒 液位传感器
技术参数:动态CS 10V,EFT 4KV,ESD 8KV(接触),ESD 15KV(空间)!
触摸芯片实现的触摸按键、触摸滑条滚轮反应灵敏无误触发!
液位检测芯片和模组实现的液位检测精度±1mm,准确而及时!
通过设置,可以根据实际情况定制触摸和液位模组!
