Stellaris® 1000 系列基于 ARM® Cortex™-M3 的 MCU
1561|0
 楼主| day888 发表于 2012-5-24 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stellaris® 1000 系列基于 ARM® Cortex™-M3 的 MCUStellaris® LM3S1000 系列具有新组合的扩展通用 I/O、更大容量的片上存储器和电池备份应用的低功耗优化。Stellaris LM3S1000 系列的每个微处理器都采用了电池备份休眠模块,该模块包括实时时钟、大量 256B 的非易失性电池备份存储器、低电量检测、信令、中断检测以及一个能够激活实时时钟匹配、外部中断引脚或低电量事件的休眠模式。具有包括可消耗大约 16uA 待机电流的实时时钟的休眠模式,标准 CR2032 手表电池可以支持处于休眠模式的 Stellaris 系统超过 3 年。此外,LM3S1000 系列的多个 MCU 都提供了已预先编入节省内存的 ROM 的 StellarisWare® 软件特性。
