lks添加bootloader后灯不亮了
1218|2
 楼主| 芙宁娜 发表于 2024-8-9 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JFlash下载后,灯都不会亮了,会是芯片设置的地址问题嘛?我的boot地址是在0x0 到 0x1800,APP地址是从0x1800开始 设置大小为0xE800。boot的升级这一块,在别的工程单片机移过来的,怀疑过代码里没有中断向量表,看芯片手册是VTORC:\Users\Think\Downloads\1723198092708.png
这个VTOR,但是芯片里好像没初始化,没找到,我自己定义一个,可能定义错了,还是不能实现bootloader升级。想参考一下。
江南星语 发表于 2024-8-10 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以到交流群里找值班工程师要一下对应型号的boot升级程序
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:55 | 显示全部楼层
bootloader出问题了,还能恢复回来不?
