[PSOC™] 请问 PSoC Creator生成Hex文件,如何不添加0x9030_0000 ~ 0x9060_0000 的信息?
3715|62
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:35 | 显示全部楼层
stormwind123 发表于 2024-8-13 20:56
如果PSoC Creator无法满足需求,还可以考虑将项目导出到其他IDE(如Keil、IAR等),这些IDE可能提供了更灵 ...
编辑程序重新编译
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:36 | 显示全部楼层
Candic12e 发表于 2024-9-24 13:18
你是不想让个地址内有数据是么?
程序中写片内flash
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:37 | 显示全部楼层
IFX-Frank 发表于 2024-9-27 15:34
手动删除除最后一行外的 后八行数据就行。
删除后不影响程序运行。
有应用么
AutoMotor 发表于 2025-1-22 07:00 | 显示全部楼层
在PSoC Creator中生成Hex文件时,若要排除特定地址范围(如0x9030_0000 ~ 0x9060_0000),你需要在项目配置中进行设置,通常是移除或修改与这个地址范围相关的配置选项。具体操作可能涉及工程属性的不同部分,建议查看PSoC Creator的官方文档或帮助文件以获取详细步骤。
hehhehee 发表于 2025-2-28 16:23 | 显示全部楼层
链接脚本通常控制着如何将代码映射到目标内存地址。
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:17 | 显示全部楼层
通过编辑链接器脚本,确保代码不映射到你不希望包含的内存区域。
xdvca 发表于 2025-4-29 11:45 | 显示全部楼层
使用 链接器脚本 来控制应用程序如何链接到特定的内存区域。
xlhmx 发表于 2025-6-25 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
默认IDE生成的hex文件中包含了0x9030_0000等信息,除了手动编辑删除的方式外,是否还有其他配置使之不添加该信息?
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:09 | 显示全部楼层
哪些方面的开发?
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:10 | 显示全部楼层
哪些方面的开发?
单芯多芯 发表于 2025-7-2 15:59 | 显示全部楼层
你可以用Keil、IAR等IDE来生成单片机的hex文件,它们提供了编译、链接和生成hex文件的功能。
软核硬核 发表于 2025-7-3 23:50 | 显示全部楼层
直接在编辑器中删除对应地址的内容即可处理。
星闪动力 发表于 2025-7-7 20:25 | 显示全部楼层
直接用HEX编辑器删除,简单方便。
Pretext 发表于 2025-7-8 07:43 | 显示全部楼层
Hex编辑器可用于修改已编程的代码,前提是你了解原代码结构。
MintMilk 发表于 2025-7-8 12:24 | 显示全部楼层
手动编辑HEX文件是一种调试方法,可调整指令和数据,适用于了解单片机内部逻辑。
Moon月 发表于 2025-7-9 18:10 | 显示全部楼层
修改跳转地址通常需要编程和配置单片机的存储器映射,不一定非得添加新部件。
PreWorld 发表于 2025-7-9 18:16 | 显示全部楼层
直接将倒数第九行到第一行数据清除,保留最后一行,确保程序逻辑不受影响。
hmcu666 发表于 2025-7-10 13:34 | 显示全部楼层
可能是想检查那个地址里是否有存储数据,需要确认一下那个地址在存储器中的具体用途。
zephyr9 发表于 2025-7-10 18:09 | 显示全部楼层
信息是关键,不提供可能是为了保护隐私或数据安全。如果你需要添加信息,确保它相关且准确。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 11:06 | 显示全部楼层
脚本负责把代码精确送到内存中,就像快递员把快递送到指定地址一样。
