[PIC32/SAM] harmony3.0中tcp/ip部件缺失无法下载,无法生成tcp/ip的程序代码,如何解决呀
3345|19
 楼主| MrLiFighting 发表于 2024-8-10 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
harmony3.0中tcp/ip部件缺失无法下载,无法生成tcp/ip的程序代码,如何解决呀,麻烦各位大佬解决一下,此问题困扰已久,希望大佬帮帮忙,在此不胜感激!!!!
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
网络环境不好吧
ex7s4 发表于 2024-10-12 12:15 | 显示全部楼层
在 Harmony 3.0 中,如果你遇到 TCP/IP 部件缺失或无法下载的问题,可以检查 MPLAB X IDE 和 Harmony 3.0 的安装,确保你已经正确安装了 MPLAB X IDE 和 Harmony 3.0,并且两者版本兼容
d1ng2x 发表于 2024-10-12 13:25 | 显示全部楼层
确保你使用的MPLAB X IDE是最新版本。Harmony 3.0:确保你已经正确安装了 Harmony 3.0 组件
cen9ce 发表于 2024-10-12 14:30 | 显示全部楼层
打开 MCC,在项目窗口中,右键点击项目名称,选择“Configure” -> “MPLAB Code Configurator”
suw12q 发表于 2024-10-12 15:23 | 显示全部楼层
在 MCC 窗口中,确保你已经添加了 Harmony 3.0 组件。如果没有,点击“Add Harmony Core Service”按钮,然后选择“TCP/IP”组件
w2nme1ai7 发表于 2024-10-12 16:40 | 显示全部楼层
如果 Harmony 3.0 组件缺失或版本不匹配,可以尝试更新组件:在项目窗口中,右键点击项目名称,选择“Configure” -> “MPLAB Harmony 3 Configurator”。在 Harmony 3 Configurator 窗口中,点击“Update”按钮,确保所有组件都是最新版本
g0d5xs 发表于 2024-10-14 10:49 | 显示全部楼层
确保你的计算机有稳定的网络连接,因为 Harmony 3.0 组件可能需要从 Microchip 的服务器下载
b5z1giu 发表于 2024-10-14 12:00 | 显示全部楼层
如果自动添加失败,可以尝试手动添加 TCP/IP 组件:从 Microchip 的官方网站下载最新的 Harmony 3.0 TCP/IP 组件。将下载的组件解压到你的 Harmony 3.0 安装目录下的 framework 文件夹中
q1d0mnx 发表于 2024-10-14 13:05 | 显示全部楼层
在 MPLAB X IDE 中,重新打开 MCC 或 Harmony 3 Configurator,并添加 TCP/IP 组件。
kaif2n9j 发表于 2024-10-14 14:15 | 显示全部楼层
确保你的项目配置正确,特别是与 TCP/IP 相关的配置:在 MPLAB X IDE 中,点击“Project” -> “Properties”,确保所有设置正确。在项目目录中,检查 config 文件夹中的配置文件,确保 TCP/IP 相关的配置正确
l1uyn9b 发表于 2024-10-15 10:00 | 显示全部楼层
确保 MPLAB X IDE 和 Harmony 3.0 安装正确且版本兼容。使用 MCC 或 Harmony 3 Configurator 添加和配置 TCP/IP 组件。检查网络连接,确保组件可以正常下载
magicmcu 发表于 2024-10-24 13:41 | 显示全部楼层
如果不太熟悉Harmony3的开发环境的话,建议可以参考一下这个指南哦:
https://www.microchip.com.cn/newcommunity//Uploads/H3_Chinese_guides/guide-39.pdf
最新版本的MPLABX 6.20会默认安装了MCC的,Net代码库可以在MCC Content Manager里边下载的。
classroom 发表于 2024-11-30 10:34 | 显示全部楼层
更新IDE到最新版本
stormwind123 发表于 2024-11-30 10:43 | 显示全部楼层
在IDE中执行清理项目的操作,以清除旧的构建文件和缓存。
probedog 发表于 2024-11-30 10:45 | 显示全部楼层
检查网络连接和防火墙设置
laocuo1142 发表于 2024-11-30 14:00 | 显示全部楼层
在config.json文件中,检查是否有关于TCP/IP部件的配置错误或遗漏。
flycamelaaa 发表于 2024-11-30 14:00 | 显示全部楼层
在Android的Gradle构建文件中,检查是否有针对TCP/IP部件的依赖项被遗漏或配置错误。
powerantone 发表于 2024-11-30 14:00 | 显示全部楼层
重新导入或添加TCP/IP部件
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:56 | 显示全部楼层
确保你在MHC中已经选中了 TCP/IP Stack 并配置了相应的选项。
