[其他产品] 能耗小王子——AI
2087|10
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-10 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
近年来,ChatGPT应运而生,掀起了AI发展的一大浪潮,我也是ChatGPT的受益者。近期在能源部署报告中指出,使用AI聊天机器人ChatGPT的查询能耗为2.9瓦时,而普通搜索只需要0.3
瓦时,差距之大。
不得不说随着AI技术的不断完善,在许多领域的难题都能到了进展和突破,但不同于普通的引擎搜索,
AI架构下的ChatGPT的搜索,能耗相当大,这也是基于其数据处理能力而言的,在AI技术的加持下,将
众多技术数据资源整合处理来为用户提供最终查询结果,而普通引擎则是在现有的存储数据上进行筛选
推荐,从这一点上,AI下的计算力是大的惊人的,故而在电能能量消耗上便不同于以往的普通引擎计算。
虽然AI在信息交互和智能领域为大众提供了众多便利,但高能耗并不是长久之计,我认为能耗的调整还是
有必要的。对于国家发展而言,多数提倡能源可持续利用,资源长效性,那么对于AI的发展使用,就会面临能
源控制上的问题,那么就需要调整结构,优化改革,期待AI的低能耗变革。
xinxianshi 发表于 2024-8-13 22:49 | 显示全部楼层
应该说AI是挺耗电的,像人的大脑一样,人的大脑就是最消耗能量的。所以做题啊,思考问题啊,就会减肥。胖人都是懒得动脑子导致的。
chenjun89 发表于 2024-8-14 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
AI全靠算力往上堆,功耗肯定大,和挖矿没啥区别。
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-14 10:24 | 显示全部楼层
确实大差不差了
LEDyyds 发表于 2024-8-14 10:49 | 显示全部楼层
能耗高是应该的,毕竟运算量大
micoccd 发表于 2024-8-14 15:10 | 显示全部楼层
优化相关算法可以大大节省运算时间节省电能
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-15 19:39 | 显示全部楼层
优化运算结构应该能节省一些能耗
能耗高是应该的,毕竟运算量大
是的是的
AloneKaven 发表于 2024-8-15 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
这么费电
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-16 07:59 | 显示全部楼层
大运算结构处理的话会耗电的
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-16 14:03 | 显示全部楼层
谁让他强大呢
