[技术讨论] 请教激光发射器过class1标准,功率要求及测试方法?
906|1
 楼主| 地瓜patch 发表于 2024-8-11 10:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有资料说光功率10mW,有资料说0.5mW。标准GB7247.1中有对Class1-4的相关要求,看的不是很明白,云里雾里的。
查资料有不同的解释
资料1:这里的功率是指的-光功率-么??
“Class I:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超过MPE值。
Class II:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE值。”
资料2:这里指明了是-光功率-
资料3:
“Class I:光功率≤10mW。”
 楼主| 地瓜patch 发表于 2024-8-12 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
找到一份资料,<0.4mW,测试距离100mm
