[经验分享] 51单片机用到strcmp比较字符串问题及解决
1915|0
 楼主| mikewalpole 发表于 2024-8-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用单片机来比较两个字符串数组是否一样
这样定义的字符串数组
uchar rec_name[9]={0}; //串口接收到的密码数据
uchar code Passnum[9]={'1','7','0','5','1','9','0','0','1'}; // 设备自身固定密码
if(strcmp((char*)rec_name,(char*)Passnum)==0)
SendString("connect ok\r\n");
Pass_flag=0;
运行结果,向单片机串口发送170519001 字符串,这个比较函数愣是进不去,后来查找资料发现,定义字符串数组的最后一位必须要加上结束符'\0’,而以“170519001”这种形式存在的字符串自身编译器已经在末尾加上结束符‘\0’;所以立即修改定义的字符串数组后,终于可以正确运行了;
uchar rec_name[10]={0};
uchar code Passnum[10]={'1','7','0','5','1','9','0','0','1','\0'};
