[经验分享] 51单片机常用函数
2138|0
 楼主| pentruman 发表于 2024-8-14 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
### 51单片机常用函数详解#### 数学函数(math.h)在51单片机编程中,经常需要用到各种数学函数来完成复杂的计算任务。这些函数主要包含在`math.h`头文件中,用于处理诸如绝对值计算、对数计算、三角函数计算等。##### 1. `cabs`**原型**:`char cabs(char val);`**功能**:计算给定的一字节数`val`的绝对值。**参数**:`val`为一字节数。**返回值**:返回`val`的绝对值。##### 2. `abs`**原型**:`int abs(int val);`**功能**:计算给定的整型数`val`的绝对值。**参数**:`val`为整型数。**返回值**:返回`val`的绝对值。##### 3. `labs`**原型**:`long labs(long val);`**功能**:计算给定的长整型数`val`的绝对值。**参数**:`val`为长整型数。**返回值**:返回`val`的绝对值。##### 4. `fabs`**原型**:`float fabs(float val);`**功能**:计算给定的浮点数`val`的绝对值。**参数**:`val`为浮点数。**返回值**:返回`val`的绝对值。##### 5. `sqrt`**原型**:`float sqrt(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的平方根。**参数**:`x`为浮点数。**返回值**:返回`x`的正平方根。##### 6. `exp`**原型**:`float exp(float x);`**功能**:计算自然对数底数`e`的`x`次幂。**参数**:`x`为浮点数。**返回值**:返回`e^x`的值。##### 7. `log`**原型**:`float log(float val);`**功能**:计算给定的浮点数`val`的自然对数。**参数**:`val`为浮点数。**返回值**:返回`val`的自然对数。##### 8. `log10`**原型**:`float log10(float val);`**功能**:计算给定的浮点数`val`的常用对数。**参数**:`val`为浮点数。**返回值**:返回`val`的常用对数。##### 9. `sin`**原型**:`float sin(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的正弦值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-65535至65535之间,否则会产生NaN错误。**返回值**:返回`x`的正弦值。##### 10. `cos`**原型**:`float cos(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的余弦值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-65535至65535之间,否则会产生NaN错误。**返回值**:返回`x`的余弦值。##### 11. `tan`**原型**:`float tan(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的正切值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-65535至65535之间,否则会产生NaN错误。**返回值**:返回`x`的正切值。##### 12. `asin`**原型**:`float asin(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的反正弦值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-1至1之间。**返回值**:返回`x`的反正弦值,在-π/2至π/2之间。##### 13. `acos`**原型**:`float acos(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的反余弦值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-1至1之间。**返回值**:返回`x`的反余弦值,在0至π之间。##### 14. `atan`**原型**:`float atan(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的反正切值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-1至1之间。**返回值**:返回`x`的反正切值,在-π/2至π/2之间。##### 15. `sinh`**原型**:`float sinh(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的双曲正弦值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-65535至65535之间,否则会产生NaN错误。**返回值**:返回`x`的双曲正弦值。##### 16. `cosh`**原型**:`float cosh(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的双曲余弦值。**参数**:`x`为浮点数,其值应在-65535至65535之间,否则会产生NaN错误。**返回值**:返回`x`的双曲余弦值。##### 17. `tanh`**原型**:`float tanh(float x);`**功能**:计算给定的浮点数`x`的双曲正切值。**参数**:`x`为浮点数。**返回值**:返回`x`的双曲正切值。##### 18. `atan2`**原型**:`float atan2(float y, float x);`**功能**:计算给定的两个浮点数`y`和`x`的`y/x`的反正切值。**参数**:`y`和`x`均为浮点数。**返回值**:返回`y/x`的反正切值,在-π至π之间。##### 19. `ceil`**原型**:`float ceil(float val);`**功能**:计算给定的浮点数`val`的向上取整值。**参数**:`val`为浮点数。**返回值**:返回不小于`val`的最小整数值。##### 20. `floor`**原型**:`float floor(float val);`**功能**:计算给定的浮点数`val`的向下取整值。**参数**:`val`为浮点数。**返回值**:返回不大于`val`的最大整数值。##### 21. `fmod`**原型**:`float fmod(float x, float y);`**功能**:计算给定的两个浮点数`x`除以`y`的余数。**参数**:`x`和`y`均为浮点数。**返回值**:返回`x`除以`y`的浮点余数。##### 22. `modf`**原型**:`float modf(float val, float *ip);`**功能**:将给定的浮点数`val`拆分为整数部分和小数部分。**参数**:`val`为浮点数,`ip`指向存储整数部分的浮点数指针。**返回值**:返回`val`的小数部分。##### 23. `pow`**原型**:`float pow(float x, float y);`**功能**:计算给定的两个浮点数`x`的`y`次幂。**参数**:`x`和`y`均为浮点数。**返回值**:返回`x`的`y`次幂。通过以上对51单片机中`math.h`库中的常用函数的介绍,我们可以了解到这些函数对于进行复杂数**算的重要性。在实际的编程应用中,合理利用这些函数可以大大提高程序的效率和准确性。
