[其它产品/技术] 如何读写SAF-XC866-4FRI BE?
980|10
 楼主| classroom 发表于 2024-8-13 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我如何读写 SAF-XC866-4FRI BE? 有两个,一个是空的,另一个是满的。 需要进行复制。
Alina艾 发表于 2024-8-23 11:58 | 显示全部楼层
你这个SAF-XC866-4FRI BE是啥东西啊?
Charlotte夏 发表于 2024-8-23 12:00 | 显示全部楼层
那你找手册去操作呗,一般手册都有基本的复制操作吧
Estelle1999 发表于 2024-8-23 13:01 | 显示全部楼层
一般读写的话得需要软件的,你有合适并且适用于这个东西的软件吗
Carmen7 发表于 2024-8-23 14:06 | 显示全部楼层
你一个是空的,一个是满的,然后想同步过去?
Betty996 发表于 2024-8-23 15:12 | 显示全部楼层
一般的话是需要一个指令吧,C语言的话是memcpy,这种就可以复制过去的
Betty1299 发表于 2024-8-23 16:18 | 显示全部楼层
看你咋操作呗,一般来说需要指令来控制如何实现复制
alxd 发表于 2024-8-23 20:25 | 显示全部楼层
我觉得这个东西应该是有指令或者协议的方式去处理吧
B1lanche 发表于 2024-8-24 08:20 | 显示全部楼层
一般的话,这是用啥接口与MCU或者其他电脑通讯吗?可以直接copy的吧
Carina卡 发表于 2024-8-24 10:00 | 显示全部楼层
你想把数据满的复制到空的里?
Annie556 发表于 2024-8-24 12:00 | 显示全部楼层
建议读一下手册,主要是不知道你这个是啥,没用过,不好指导,但是我觉得这个一般的话是可以控制读写操作的
