[其它产品/技术] 请问CY7C65213-28PVXI是否有针对win7系统的32位驱动程序?
1216|15
 楼主| onlycook 发表于 2024-8-14 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是 Win7-32 位的,无法安装 CY7C65213 驱动程序(从网站下载的版本是 64 位的)。
有谁有CY7C65213-28PVXI的32位驱动程序吗?
谢谢!
两只袜子 发表于 2024-8-15 15:16 | 显示全部楼层
如果官网没有估计就是没有哦
Betty1299 发表于 2024-9-23 13:55 | 显示全部楼层
这个没办法了,你换个电脑呗
Candic12e 发表于 2024-9-23 15:00 | 显示全部楼层
你查查网站看看是否有32位的版本呗
Estelle1999 发表于 2024-9-23 16:03 | 显示全部楼层
一般都是向下兼容的,但是你的电脑是32位的就不好弄了
Alina艾 发表于 2024-9-23 17:25 | 显示全部楼层
你换个电脑不就行了吗
alxd 发表于 2024-9-24 08:00 | 显示全部楼层
你为啥不换个64位版本系统呢?这样不会好一些么
Emily999 发表于 2024-9-24 09:25 | 显示全部楼层
建议查查官网看看吧,如果官网没有基本就是没有了
Betty996 发表于 2024-9-24 10:12 | 显示全部楼层
直接问问代理商或者官方的FAE看看
szt1993 发表于 2024-9-24 10:38 | 显示全部楼层
这个感觉像是兼容性的问题
B1lanche 发表于 2024-9-24 12:07 | 显示全部楼层
32位的操作系统电脑都不好遇喽,你还是换个电脑试试吧
Alina艾 发表于 2024-9-24 19:10 | 显示全部楼层
能换操作系统吗?换成64位的操作系统
l63t89 发表于 2024-12-2 16:28 | 显示全部楼层
如果官网无法提供32位版本,您可以尝试手动从设备管理器安装驱动程序或查找第三方资源来解决问题。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:48 | 显示全部楼层
找厂家客服
hehhehee 发表于 2025-2-28 16:31 | 显示全部楼层
如果你有64位驱动程序的安装文件,可以尝试提取其中的驱动文件并手动安装。你可以使用工具如7-Zip解压文件,并通过设备管理器手动更新驱动程序。
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:16 | 显示全部楼层
有时一些论坛或者开源社区可能有旧版本的驱动程序或解决方案
