[技术求助] 电容容量越大越好吗?
12895|29
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-5-24 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容容量越大越好吗?
zwll 发表于 2012-5-24 23:12 | 显示全部楼层
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。
houcs 发表于 2012-5-24 23:18 | 显示全部楼层
关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
juventus9554 发表于 2012-5-24 23:19 | 显示全部楼层
在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
liuzaiy 发表于 2012-5-24 23:21 | 显示全部楼层
但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
pangb 发表于 2012-5-24 23:24 | 显示全部楼层
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的
一般的电路设计中都有一个参考值的。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-5-24 23:27 | 显示全部楼层
嗯,懂了,多谢几位大侠
先结贴啦
6015797 发表于 2012-5-25 11:20 | 显示全部楼层
hisong 发表于 2012-5-28 16:13 | 显示全部楼层
得看用在什么地方吧
anzhu 发表于 2012-5-28 17:01 | 显示全部楼层
这个要根据你的使用场合来讲,如果说在充放电等储能电路中,那电容肯定越大越好,这个电路能够存储的电量大。但是容量大,也有充电时间长等不利因素。很多东西都是双向的,根据实际需要,选择最优的组合,而不是一刀切!
chen0204 发表于 2012-5-29 13:48 | 显示全部楼层
肯定不是越大越好。。。这话太绝对了
ji7411 发表于 2012-5-29 14:38 | 显示全部楼层
根据场合来讲啊。
sqcumt123 发表于 2012-5-29 17:23 | 显示全部楼层
呵呵,这肯定不是啊,过犹不及,任何容量都有他适用的场合
爱之翼V 发表于 2012-6-5 17:31 | 显示全部楼层
越大越好是误区,根据场合而定!万事不能绝对化!
czdo 发表于 2012-6-5 21:15 | 显示全部楼层
楼主这个说法是不对的,要看具体的场合?
amini 发表于 2012-6-5 22:10 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2012-6-6 10:20 | 显示全部楼层
:)学习了
