GD32H737 SPI datasize = 16 bit时无法收发
5035|14
 楼主| Hi雪飘人间 发表于 2024-8-12 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码执行的是SPI收发功能,使用仿真器debug时会停在spi_i2s_data_receive处(等待接收标志位),但是如果把datasize改成8bit就能正常收发数据,请问是什么原因呢?
uint32_t Spi_Transfer16(SPI_BusDef *spi, uint16_t *TxBuf, uint16_t *RxBuf,uint16_t len)
    uint32_t ret= 0;
    Spi_Nss(spi->Nss, 0);
    spi_master_transfer_start(spi->Periph, SPI_TRANS_START);
    for(int i = 0; i<len; i++)
        while (RESET == (SPI_STAT(spi->Periph) & SPI_FLAG_TP));
        spi_i2s_data_transmit(spi->Periph, TxBuf[i]);
        RxBuf[i] = spi_i2s_data_receive(spi->Periph);
    while (RESET == spi_i2s_flag_get(spi->Periph, SPI_FLAG_TC));
    Spi_Nss(spi->Nss, 1);
    return ret;
qintian0303 发表于 2024-8-13 15:34 | 显示全部楼层
你这个是怎么测试的?自收自发吗?主要检查一下配置是不是16bit的
chenjun89 发表于 2024-8-14 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
对端设备是什么?怎么测试的?
flycamelaaa 发表于 2024-8-14 16:03 | 显示全部楼层
SPI的初始化配置可能未正确设置datasize为16 bit
elephant00 发表于 2024-8-14 16:08 | 显示全部楼层
更新固件或驱动
powerantone 发表于 2024-8-14 17:56 | 显示全部楼层
时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)设置不正确,也可能导致数据收发异常。
stormwind123 发表于 2024-8-14 18:09 | 显示全部楼层
主从机配置不一致
probedog 发表于 2024-8-14 19:12 | 显示全部楼层
SPI接口的SCK、MISO、MOSI、NSS等引脚连接不正确或存在断路、短路问题。
classroom 发表于 2024-8-14 19:59 | 显示全部楼层
外部硬件(如传感器、存储器等)可能损坏或不支持16位数据通信。
两只袜子 发表于 2024-8-14 21:26 | 显示全部楼层
可能是固件或驱动问题
jcky001 发表于 2024-8-14 21:56 | 显示全部楼层
固件库或驱动程序可能存在bug
cr315 发表于 2024-8-14 22:27 | 显示全部楼层
SPI通信线路可能受到外部电磁干扰或噪声影响,导致数据收发失败。
duo点 发表于 2024-8-14 23:06 | 显示全部楼层
添加适当的滤波器和屏蔽措施试试
996F01 发表于 2025-3-20 17:40 | 显示全部楼层
时钟分频改成8试一下,我原先是256不行换成8后就可以了
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
自发自收吗?
