smt贴片红胶为什么会变色?
962|0
 楼主| SIT888 发表于 2024-8-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片红胶为什么会变色?所说的变色是胶还没有固化,在钢网上刮刷2-3小时左右后就开端变色!呈猪肝白色!
SMT贴片红胶还是反响的问题,由于贴片胶要求疾速固化,速度要求极高,一般150度60-90秒比较罕见,但实际上,环氧树脂的固化也是一个化学进程,所谓进程就是指需要一定时间周期来完成,选择该温度范围内的固化剂,贮存期不会有问题,但要求在施加温度后要求几十秒就完全固化,实际上我不以为可以做到,那么现在你看到的实际上都是假象,也就是说这种固化是不完全的。第二种方式就是选择基本不需要到达150度就可以疾速固化的固化剂,但这一种产品会招致胶体的贮存时间没有办法达标,因此胶供给商会要求你不要在常温存储,要放到冰箱,通过降低环境的温度来提高贮存时间.
贴片红胶本身体系在高温下寄存不会有问题,但常温施工几个小时后,一方面环境温度上升,另一方面,贴片红胶在施工的进程无论任何注意都没有办法避免因为各种摩擦或传递招致的体系的温度上升;加上环氧的开环反响是放热反响,也是链引发反响,一旦开端就很难停下来,加上体系放热招致温度上升会减速反响进程,所以你看到的状况属于是体系在施工进程中发作反响固化的一个进程,很正常!其解决办法:印刷进程尽快完成,一次少放一点胶,用完再添加,没有其他办法。还有就是换供给商,但实际效果差异不大!一般状况下是这样的,仅仅水平不一样而已,需要速度就要牺牲贮存期。
