STM8L151C8的DAC中参考电压选择?
1956|7
jackrich|  楼主 | 2024-8-12 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8L151C8的DAC中,VREF+可不可以接0.6V?手册上是最小1.8V
jackrich|  楼主 | 2024-8-14 11:00 | 只看该作者
是不是这个意思:只有在最低1.8V参考的前提下, 才能保证1.8V/4096=0.4mV的精度。再低是能用,但不保证一个刻度能有对应的DAC输出!
狄克爱老虎油| | 2024-8-17 23:52 | 只看该作者
这个参考电压不是内置的吗
laocuo1142| | 2024-8-19 12:59 | 只看该作者
不建议接0.6V,
flycamelaaa| | 2024-8-19 13:00 | 只看该作者
STM8L151C8的DAC中VREF+不建议接0.6V,因为这低于数据手册中建议的最**电压值,可能会影响DAC的转换精度和性能。
jackrich|  楼主 | 2024-8-22 10:35 | 只看该作者
收到建议,谢谢
花间一壶酒sd| | 2024-8-31 22:05 | 只看该作者
如果在你的应用中无法提供足够高的VREF+电压,可以考虑使用其他具有较低参考电压要求的DAC或外部DAC模块。
