[技术问答] 有没有把编译器替换成gcc的教程啊?
1716|10
 楼主| 班杰明 发表于 2024-8-12 21:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想换一下试试
canfeil 发表于 2024-8-20 13:05 | 显示全部楼层
这个有点费劲,建议还得看官网是否有相关的支持才对
eleg34ance 发表于 2024-8-20 14:08 | 显示全部楼层
一般是不支持GCC吧
nuan11nuan 发表于 2024-8-20 15:10 | 显示全部楼层
你看看微芯的芯片,如果支持keil的话,用GCC还行,否则费劲
pe66ak 发表于 2024-8-20 16:13 | 显示全部楼层
不建议这么使用,超级麻烦
hight1light 发表于 2024-8-20 17:15 | 显示全部楼层
我觉得可以用MCC+MPLAB开发啊,多简单啊
suiziq 发表于 2024-8-20 18:19 | 显示全部楼层
你用的是哪款芯片?具体型号说一下?
miltk 发表于 2024-8-20 19:25 | 显示全部楼层
GCC搭建很麻烦啊,为啥喜欢使用GCC呢?
wamed 发表于 2024-8-21 10:12 | 显示全部楼层
下载适用于你的微控制器架构的GCC工具链。例如,如果你使用的是ARM Cortex-M系列微控制器,你可以下载ARM GCC工具链
tiakon 发表于 2024-8-21 12:07 | 显示全部楼层
这种GCC估计得是专用的吧,得看你的MCU是啥才能试试的
gra22ce 发表于 2024-8-21 13:25 | 显示全部楼层
你可能需要参考GCC和你的微控制器的数据手册来获取更详细的指导。此外,如果你使用的是某个特定的集成开发环境(IDE),IDE可能提供了内置的支持来切换编译器,你可以查阅IDE的文档来获取具体的操作步骤
