GD32 MCU如何使用双ADC内核提高ADC采样率?
1670|3
 楼主| 聚沃科技 发表于 2024-8-13 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,GD32F303系列MCU在不同的ADC位宽情况下均具有对应的最高采样率,那这个最高采样率还可以提高吗?
答案是可以的。GD32F30X系列MCU可以支持双ADC内核,分别为ADC0ADC1,且双ADC可以支持同步模式,同步模式可以支持常规并行模式、常规快速交叉模式和常规慢速交叉模式,其中可以使用ADC0ADC1的交叉模式采样同一个通道,同步等效为提高ADC采样率。
下面以快速交叉模式为例来进行介绍:
以下为常规快速交叉模式工作示意图,常规触发后,ADC1立即启动采样,之后ADC07ADC时钟周期后自动启动。
ADC0ADC1采样转换的数据在快速交叉模式下会被自动放到32位的ADC0数据寄存器里,如下图所示,高16位存放是ADC1的采样数据,低16位存放的是ADC0的采样数据。这样当ADC1ADC0采样完成后,使用ADC0对应的DMA通道搬运32ADC0数据寄存器,就可以把ADC0ADC1的采样数据进行搬运。
在快速交叉模式下,需要两个ADC的采样周期要小于7ADC CLK,进而可以等效提高双倍ADC采样率。
另外慢速交叉模式,就是将两个ADC之间的启动间隔改成14ADC CLK,其他工作原理一致。
以上即为本期讲解,如有建议或问题欢迎评论区讨论!
教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
chenjun89 发表于 2024-8-14 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
双ADC主要是工作于同步采样模式,计算电压和电流相位差。
laocuo1142 发表于 2024-8-14 15:59 | 显示全部楼层
如何配置ADC0和ADC1的采样通道和时间
flycamelaaa 发表于 2024-8-14 16:46 | 显示全部楼层
还有其他方式可以提高ADC采样率吗
