[技术讨论] 自动炒菜锅为什么不用电磁加热?
2649|17
 楼主| 情场探花 发表于 2024-8-13 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近观察了一下自动炒菜锅,发现都是用电热丝加热。但是明明电磁加热效率更高,他们为什么非要用电热丝呢?
春风路过 发表于 2024-8-13 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
搅拌均匀
qintian0303 发表于 2024-8-13 15:14 | 显示全部楼层
估计好控制,电磁加热跟快,一般升温快,降温慢,省的太快不好降下来
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-13 15:43 | 显示全部楼层
电磁不稳定吧
小鱼儿1045 发表于 2024-8-13 17:13 | 显示全部楼层
低功率估计不好稳定~
jlc317 发表于 2024-8-13 22:11 | 显示全部楼层
更利调理
地瓜patch 发表于 2024-8-13 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
空气炸锅是电阻丝加热,用风扇将热气吹入加热室
我说的不是空气炸锅  发表于 2024-8-15 11:01
mbutterfly 发表于 2024-8-14 08:04 | 显示全部楼层
空气炸锅炸一个鸡腿和两个鸡腿,熟的速度一样的,微波炉加热半盘菜和一盘菜,时间不一样。
lisn3188 发表于 2024-8-14 08:15 | 显示全部楼层
因为成本更低,便宜。其他的都不是理由。
ezcui 发表于 2024-8-14 15:20 | 显示全部楼层
自动炒菜锅没翻炒功能吧
当然有了,这就是卖点。  发表于 2024-8-15 10:57
 楼主| 情场探花 发表于 2024-8-15 11:00 | 显示全部楼层
不同意。我认为是电阻发热比电磁的均匀,降低糊锅风险。我一直用电磁炉,它的热不均匀,具体说是:
1、只有锅底热,四周冷,导致锅底变形不平
2、锅底不平导致锅底的热量也不均匀(因为离电磁线圈距离变化)
3、于是有的地方很热,容易糊锅。
ezcui 发表于 2024-8-15 13:47 | 显示全部楼层
纯粹是求简、求廉、求稳定、求可靠而已!
地瓜patch 发表于 2024-8-15 22:32 | 显示全部楼层
空气炸锅炸一个鸡腿和两个鸡腿,熟的速度一样的,微波炉加热半盘菜和一盘菜,时间不一样。 ...
有道理,微波炉很慢
erjiguan8970 发表于 2024-10-21 22:39 | 显示全部楼层
捷赛自动炒菜锅就是电磁加热加上stc单片机,三个玻璃管热敏电阻测温的没有搅拌的炒菜锅。
飞思啦 发表于 2024-10-22 13:40 | 显示全部楼层
上了量了,就会发现,电阻丝很便宜,制造还方便
 楼主| 情场探花 发表于 2024-11-3 09:45 | 显示全部楼层
捷赛自动炒菜锅就是电磁加热加上stc单片机,三个玻璃管热敏电阻测温的没有搅拌的炒菜锅。 ...
刚才去搜了一下,果然没有搅拌!有个金属棒从锅盖中间伸下来,但没到锅底,应该是温度传感器。但是没有搅拌,上面的菜怎么办?会不会下面熟过了、上面还是生的?
假如是水较多的菜,可以靠水传递热能。但炒菜呢?
