DCDC降压恒流 100耐压芯片 SL8700可兼容SM3618T 支持60W 共阳调光
1125|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-8-13 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL8700芯片概述
SL8700是一款高效、稳定的LED调光驱动器,专为户外景观照明等应用设计。它具备多项先进技术特点,包括但不限于:
高效降压与恒流输出:能够将电压稳定降至适合LED灯的电流,确保灯光持续稳定。PWM/模拟调光:支持PWM(脉冲宽度调制)和模拟调光技术,实现精细的亮度调节,调光深度可达0.1%。多路共阳设计:可以同时驱动多路LED灯,实现灵活的照明布局。高耐压能力:耐压能力达到100V,适用于多种电压环境。高功率支持:支持高达60W的功率输出,满足大功率LED照明需求。
二、关于兼容性问题
关于SL8700是否可兼容SM3618T的问题,由于未直接提及两款芯片的兼容性测试或官方声明,因此无法直接确认其兼容性。芯片之间的兼容性通常取决于其引脚配置、电气特性、控制逻辑等多个方面。在实际应用中,如果两款芯片在这些方面存在较大的差异,那么它们可能无法直接兼容。
为了确定SL8700与SM3618T的兼容性,建议查阅两款芯片的官方数据手册或联系芯片制造商获取更详细的技术支持。
三、关于共阳调光支持
SL8700明确支持共阳调光,并且具备高精度的调光能力。共阳调光是一种通过调节LED灯的正向电流来实现亮度调节的技术。SL8700通过其先进的调光技术,能够实现对LED灯亮度的精细控制,满足不同场景下的照明需求。
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
