[技术讨论] 蒸汽清洗机实现缺液提醒功能的原理是什么
656|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-8-14 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽清洗机的缺液提醒功能依赖于管道光电液位传感器,这一传感器利用光学感应原理实现了高效、精准的水位检测。与传统的机械式和电容式传感器相比,管道光电液位传感器的优势在于其四轴飞行器械运动,具有更长的使用寿命和更高的稳定性。
这种传感器工作时,通过发射器发出光线,并接收光线的反射来监测液位。当水位足够时,光线会被水分散射或折射,传感器接收到的光线强度会有所变化。水位下降到预设的低点时,光线会减少或消失,传感器会感知到这一变化,并触发缺液提醒功能。
管道光电液位传感器在设计上体积小巧,安装方便,能够紧密集成于蒸汽清洗机的水箱中。这种设计确保了在水位过低时,系统能够迅速检测到并发出警告,避免了由于水箱缺水导致的机器故障或清洁效果下降的问题。由于光电液位传感器不依赖于机械部件,避免了机械式传感器易于卡顿和失效的问题,同时电容式传感器在长期使用中的感度衰减也被有效解决。
管道光电液位传感器通过其优越的光学感应技术,提供了高精度的水位检测。它不仅提升了蒸汽清洗机的智能化水平,还确保了清洁过程中机器的高效运行和用户的良好体验。这种传感器的应用是现代清洁设备向智能化、可靠性和高效性迈进的重要一步。
