ZCC4650双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器,替代LT4650
1113|1
 楼主| HPT-Lt 发表于 2024-8-14 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特 點
■ 雙通道 25A 或單通道 50A 輸出 ■ 輸入電壓範圍:4.5V 至 15V
■ 輸出電壓範圍:0.6V 至 1.8V
■ 在整個電壓、負載和溫度範圍內具有 ±1.5% 的最大 總 DC 輸出誤差
■ 差分遠端採樣放大器
■ 電流模式控制 / 快速瞬態響應
■ 可調開關頻率
■ 頻率同步
■ 過流折返保護
■ 可利用多個 ZCC4650 實現多相並聯均流 (高達 300A)
■ 內部溫度監視器
■ 引腳與 ZCC4620 (雙通道 13A,單通道 26A) 及 ZCC4630 (雙通道 18A,單通道 36A) 相兼容
■ 可選的突發模式 (Burst Mode®) 操作
■ 軟起動 / 電壓跟蹤
■ 輸出過壓保護
■ 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封裝
描 述
ZCC4650 是一款雙通道 25A 或單通道 50A 輸出開關模 式降壓型 DC/DC μModule® (電源模塊) 穩壓器。封裝中內 置了開關控制器、功率 FET、電感器和所有的支持組件。 ZCC4650 可在一個 4.5V 至 15V 的輸入電壓範圍內運作, 支持兩個輸出電壓範圍均為 0.6V 至 1.8V (各由單個外部電 阻器來設定) 的輸出。該器件的高效率設計能夠為每個輸出 提供高達 25A 的連續電流。僅需少量的輸入和輸出電容 器。ZCC4650 的引腳與 ZCC4620 (雙通道 13A,單通道 26A) 及 ZCC4630 (雙通道 18A,單通道 36A) 相兼容。 這款器件支持頻率同步、多相操作、突發模式操作以及用於 電源軌排序的輸出電壓跟蹤功能,並具有一個負責監視器件 溫度的內置溫度二極管。高開關頻率和電流模式架構的運用 實現了針對電壓和負載變化的快速瞬態響應,並且未犧牲穩 定性。
故障保護功能包括過壓和過流保護。ZCC4650 採用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封裝。
應 用
■ 處理器、ASIC 和 FPGA 內核電源
■ 電信和網絡設備
■ 存儲和 ATCA 卡
■ 工業設備
为了维护论坛社区秩序,保障论坛社区用户合法权益,避免引起争端纠纷;论坛禁止发布商业广告,营销软文等推广性内容;现提醒您遵守论坛相关规则  发表于 2024-8-14 16:49
