第一章 产品介绍 1.1. 概述 型号:WCD_PCIeAD9268 1.2. 特点 总线类型:PCIe2.0 x8 通道数:8通道 采集频率:100MSPS 采集精度:16Bit 有效精度:12Bit 主芯片:AD9268 板载内存:DDRⅢ 2G 输入电压:+1/-1V 输入接口:SSMA/SMA 最大总线带宽:1.6GB/S 连续采集:支持 外时钟:支持 外触发:支持 功耗:小于25W 电流:2A 主板供电,不用外接电源 1.3. 一般特性 工作环境: 环境温度:0~55℃ 相对湿度:10~90%无凝结 存储环境: 环境温度:-20~70℃ 相对湿度:10~95%无凝结 物理特性: 外形尺寸:194.2mm×117.4mm×16.3mm 净重:188.5g
