[其它产品/技术] 如何解决OTA_over-Ethernet_STTPS示例创建失败的问题
1940|13
 楼主| 七毛钱 发表于 2024-8-15 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFX_OwenSu 发表于 2024-8-15 15:44 | 显示全部楼层
您好,
  您可以参考一下下面的注意事项:
https://bbs.21ic.com/icview-3396246-1-1.html
  希望这能帮到您。
BR,
Owen
Betty996 发表于 2024-9-23 13:50 | 显示全部楼层
要解决OTA over Ethernet STTPS示例创建失败的问题,可以先检查硬件和软件环境,保证设备通过以太网连接到网络,并且网络连接正常。并且保证设备硬件支持以太网通信,并且以太网接口工作正常
Carina卡 发表于 2024-9-23 15:02 | 显示全部楼层
建议查看使用的开发环境(如IDE、编译器等)是最新版本,并且配置正确
Allison8859 发表于 2024-9-23 16:11 | 显示全部楼层
一定要确保所有必要的库文件(如TCP/IP协议栈、SSL/TLS库等)已正确安装和配置
Belle1257 发表于 2024-9-23 16:18 | 显示全部楼层
如果使用静态IP地址,确保IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器配置正确。如果使用动态IP地址(DHCP),确保设备能够从DHCP服务器获取正确的IP地址
Annie556 发表于 2024-9-23 18:05 | 显示全部楼层
确保防火墙没有阻止设备与OTA服务器之间的通信。确保路由器配置正确,允许设备通过以太网进行通信
Emily999 发表于 2024-9-23 19:22 | 显示全部楼层
初始化代码,确保以太网接口和TCP/IP协议栈的初始化代码正确无误
Carmen7 发表于 2024-9-23 20:00 | 显示全部楼层
SSL/TLS配置,确保SSL/TLS库的配置正确,包括证书、密钥和加密算法等
alxd 发表于 2024-9-24 08:15 | 显示全部楼层
检查所有配置文件(如网络配置文件、SSL/TLS配置文件等),确保配置正确
B1lanche 发表于 2024-9-24 09:30 | 显示全部楼层
在代码中启用调试信息输出,以便在示例创建失败时获取详细的错误信息。将调试信息输出到日志文件,方便后续分析
szt1993 发表于 2024-9-24 10:40 | 显示全部楼层
其实主要的硬件配置和软件环境是否正常运行
Charlotte夏 发表于 2024-9-24 13:06 | 显示全部楼层
根据调试信息中的错误代码,查找相关的错误原因和解决方法。常见的错误包括网络连接失败、SSL/TLS握手失败、证书验证失败等。
l63t89 发表于 2024-12-2 16:28 | 显示全部楼层
有时缺少某些工具也会导致构建失败。
