[技术讨论] LM324采用±12V供电 上电后调节RV1大小时LM324会发热
6202|13
 楼主| zzzzz19980828 发表于 2024-8-15 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM324采用±12V供电  上电后调节RV1大小时,会拉高-12V电源,并且LM324会发热(说明:第一版是合适的,后面改进的第二版出现了此问题,电路没有变动)
xch
正常现象  发表于 2024-8-16 09:11
春风路过 发表于 2024-8-15 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| zzzzz19980828 发表于 2024-8-15 16:51 | 显示全部楼层
这个是设计的第一版电路原理图
coody 发表于 2024-8-15 18:22 | 显示全部楼层
示波器看下是否自激了?LM324电流那么小,应该最多微温。
 楼主| zzzzz19980828 发表于 2024-8-15 21:19 | 显示全部楼层
您好!方便指导一下具体怎么测试吗
Siderlee 发表于 2024-8-15 22:05 | 显示全部楼层
一级一级拆开测试
zchong 发表于 2024-8-16 06:27 | 显示全部楼层
1、检查硬件,管脚是否搞错,焊接情况等;
jjjyufan 发表于 2024-8-16 08:18 | 显示全部楼层
RV1  跳过15D 试试
jjjyufan 发表于 2024-8-16 08:19 | 显示全部楼层
D31 拆了先
xch 发表于 2024-8-16 09:20 | 显示全部楼层
再“改进”或许能复辟奴隶制
chineseboyzxy 发表于 2024-8-16 09:36 | 显示全部楼层
D31是什么意图?限制输出幅度吗?324输出应该可以到10伏以上了,你这样不是直接灌进5V电源里了。
lfc315 发表于 2024-8-16 15:24 | 显示全部楼层
8脚串一个3k电阻。
baohaihan 发表于 2024-8-19 16:23 | 显示全部楼层
D31放在这里没用,直接拆了。
