[AT32 WorkBench] AT32WorkBench常用功能 15 —USB Device Printer
1369|0
 楼主| muyichuan2012 发表于 2024-8-15 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
—USB Device Printer
AT32 WorkBench最新版下载地址:https://www.arterytek.com/file/download/1710
USB Printer工程建立
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置USB打印机
硬件环境
l  AT-START-F405
l  USB线缆
软件环境
l  AT32 Workbench
l  MDK5
配置步骤:
1.    打开AT32 WorkBench新建AT32F405RCT7工程
2.    在外设中打开USB_OTGHS1并选择设备,视情况选择是否勾选相关信号,本案例不勾选
3.    可以看到时钟配置菜单栏打了红叉  ,这是因为缺少12M外部晶振为OTGHS PHY提供时钟,所以需要在外设CRM中打开高速外部晶振。
4.    在中间件USB_DEVICE中选择OTGHS1设备类为Printer,HS设备描述符和端点FIFO可根据需要修改,本案例使用默认数值。
5.    点击生成代码,然后生成MDK_V5工程即可完成Printer基础工程的建立
6.    使用MDK_V5打开项目,编译并下载到开发板,将开发板HS_Device口连接到PC并复位,查看设备管理器,可以看到USB打印支持
注意:对于USB_OTGFS来说,步骤相似,但可以不开启12M高速外部时钟,且输入到OTGFS控制器的时钟必须是48MHz。若选择hick to usbfs则可以解锁外设AAC功能,可以在AT32 WorkBench时钟配置界面进行确认。
