基于三极管的反相器在具备关断功能的功放芯片上的应用
775|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-8-15 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案实现通过插入3.5mm耳机插头后实现外放声音关断功能
本方案使用8002A功放芯片,该芯片是低电压低功耗功放芯片。非常适合便携设备的声音外放使用。
其中SD在拉低的时候芯片使能,可以正常播放。当SD引脚被拉高后,该芯片被关断,进入低功耗。
而耳机插头可以帮助实现一个拉低到地的功能,
例如使用四段3.5mm插座HC-PJ-320D,
引脚1是GND,引脚2是对应的MIC,由于我们使用三段式耳机,那么所对应的MIC段就是加长的GND段。
因此,插入耳机后,会让引脚1和2通过插头实现短接。
这样可以引入一个GND信号,接下来通过使用GND信号输出一个高电平,悬空的时候输出一个低电平。
通过一个NPN型三极管实现反相器。如下图所示,Base接上述插座的2引脚,可在Collector输出一个高电平,当Base悬空时候可输出一个低电平,满足需求。
单声道测试电路如下所示
经过实测有效。
2058
