[DCDC] SL3150H 宽输入 降压5V/0.6A 电动车仪表适用IC
2439|0
 楼主| 奶爸小康 发表于 2024-8-17 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL3150H 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
SL3150H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3150H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3150H 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 0.6A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 固定 5V 输出电压
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
原理图
