[软件资料] 关于加解密的问题
1289|15
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-8-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-21 13:17 | 显示全部楼层
建议直接使用安全MCU进行相关设计稳定
szt1993 发表于 2024-8-28 08:10 | 显示全部楼层
其实安全加密是一门学科,加解密算法十分谨慎
AdaMaYun 发表于 2024-9-7 15:54 | 显示全部楼层
加解密非常有必要
gra22ce 发表于 2024-9-10 18:25 | 显示全部楼层
在单片机(MCU)中进行加解密钥操作通常涉及使用硬件加密模块或软件加密库。加密操作可以保护数据的安全性,防止未经授权的访问
eleg34ance 发表于 2024-9-11 17:30 | 显示全部楼层
可以考虑对称加密算法,如AES(高级加密标准)、DES(数据加密标准)、3DES(三重数据加密标准)
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 11:00 | 显示全部楼层
加解密过程其实就是算法计算的过程,需要自己绘制密钥,这个是系统问题,建议深入学习
hhdhy 发表于 2024-9-13 12:18 | 显示全部楼层
之前我听说,可以使用非对称加密算法:如RSA(Rivest-Shamir-Adleman)、ECC(椭圆曲线加密)
miltk 发表于 2024-9-13 13:23 | 显示全部楼层
有些人会选择使用哈希算法的吧,如SHA-256(安全哈希算法)
yuliangren 发表于 2024-9-13 15:00 | 显示全部楼层
现在技术发达了,可以使用硬件加密模块了,很强的
teaccch 发表于 2024-9-13 16:05 | 显示全部楼层
许多现代单片机内置了硬件加密模块(如AES加速器),可以加速加密操作并提高安全性。硬件加密模块通常提供更高的性能和更低的功耗
canfeil 发表于 2024-9-13 17:10 | 显示全部楼层
如果没有硬件加密模块,可以使用软件加密库(如mbedTLS、OpenSSL)来实现加密操作。软件加密库的性能通常较低,但灵活性较高
hight1light 发表于 2024-9-13 19:14 | 显示全部楼层
单片机进行加解密钥操作通常涉及选择合适的加密算法、使用硬件加密模块或软件加密库、配置加密模块、执行加密和解密操作。硬件加密模块通常提供更高的性能和更低的功耗,而软件加密库则提供更高的灵活性
ewyu 发表于 2024-9-14 09:05 | 显示全部楼层
加密的话随意的,协议只要对得上,其实也算是一种对外加密的操作
清芯芯清 发表于 2024-9-14 12:00 | 显示全部楼层
一般可以选择AES或者其他的加密,有些通讯可以考虑使用MD5这种也是可以的
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 16:46 | 显示全部楼层
其实加解密需要密钥和算法的
