带阻抗变换电路的RC电路分析
3415|0
 楼主| 840A 发表于 2024-8-19 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽带功率放大器,通常选用的是甲类和乙类。一般都是共射放大电路和共源放大电路。
短波功放通常前级还有阻抗变换电路,等效电路如下:
其中:R0为前级输出电阻50.Ceq为共源放大电路的输入等效电容,包含cgs和米勒电容。
Vo1的传递函数:
Vo2的传递函数为:
通过比较传递函数:
1、H2(s)的传递函数有个降压比。
2、H2(s)的主极点相对H1(S)提高N^2倍。
用仿真软件比较:
在特定频率外,H2(s)的电压增益优于H1(s)
通过求解,这个特定频率为n*fc,当N=2时,这个特定频率为2*fc。
当然,在电压轨允许的范围内,我可以将驱动级输出电压提高一倍。
综上计算:
共源放大器和共射放大电路在一些功率放大的极限应用中,通过减小R0和Ceq。可以提高主极点频率。
用变压器(低频)和传输线变压器(高频),进行阻抗转换,在电路上等效为电容减小了1/N^2和1/阻抗转换比。
使得一些普通的mos管应用到短波功率放大器,使得功率放大器的输出瓦数在高频段下降平缓。
