[PCB] 嘉立创FPC拼版设计案例
1753|0
 楼主| FPC工程师 发表于 2024-8-19 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个案例,图一的拼版尺寸是135*180mm,而材料宽度是250mm,拼一个太浪费,拼两个又拼不下。因此建议宽度可以按120mm或250mm来拼
同样,图二的SET内板与板间距有15mm,也会严重浪费!建议板与板间距可以保留2mm来拼,可以更好地利用板材。
第二个案例,更改前的拼版排列方式,有大半板材并未利用到。而更改后的拼版,板与板之间排列紧凑,板料利用率更高。建议下单时,可以考虑选第三方拼版,让嘉立创工程师帮您拼,更节省成本。
第三个案例,图中有多个不同的板拼在一起,当板内有个别板报废时,会严重影响贴片效率,建议尽量不要把两个不同的板拼在一起。
另外,FPC拼版是用0.8mm左右宽度的连接点来连接的,除连接点外其它外形全部采用切线的方式割开,客户在使用时可以采用刀片割连接点或手撕的方式分板,如果是手撕方式分板,建议增加防撕裂线。
而防撕裂线是指在连接点处对应的线路层增加一个小铜线,预防分板时撕坏板。如图所示。
因为防撕裂线是增加在线路层,需要评估对原有线路是否有影响。因此需要增加防撕裂线时,记得下单备注噢。
