[应用相关] STM32cubeMX配置Systick的bug
1122|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-19 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32cubeMX版本:6.11.0
现象
STM32cubeMX配置Systick的时钟,不管选择不分频 还是8分频。
生成的代码都是一样的,代码都是不分频。
即不管选择不分频还是8分频,Systick都是使用的系统时钟
函数调用
HAL_Init() →
HAL_InitTick(TICK_INT_PRIORITY) →
HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq)) →
SysTick_Config(TicksNumb)
各个函数的源码如下所示:
__weak HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
  /* Check uwTickFreq for MisraC 2012 (even if uwTickFreq is a enum type that don't take the value zero)*/
  if((uint32_t)uwTickFreq == 0UL)
    return HAL_ERROR;
    /* Configure the SysTick to have interrupt in 1ms time basis*/
    if (HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq)) > 0U)
      return HAL_ERROR;
  /* Configure the SysTick IRQ priority */
  if (TickPriority < (1UL << __NVIC_PRIO_BITS))
    HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority, 0U);
    uwTickPrio = TickPriority;
  else
    return HAL_ERROR;
  /* Return function status */
  return HAL_OK;
uint32_t HAL_SYSTICK_Config(uint32_t TicksNumb)
   return SysTick_Config(TicksNumb);
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0UL);                                                     /* Function successful */
可以看到
括号里的(SystemCoreClock / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq)) 会被设置为SysTick的LOAD寄存器,即重装载值。
Cortex M7内核手册有对Systick 的控制和状态寄存器的介绍。
bit2 CLKSOURCE 表明了Systick的时钟源。
为1 时,时钟源为处理器时钟,即系统时钟,也就是不分频或者说1分频。
为0 时,时钟源为外部时钟,也就是系统时钟的8分频。
而Systick的控制与状态寄存器的时钟源选择位设为1。
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk,即使用系统时钟。
不管选择不分频还是8分频,生成的代码都是这样的,也就是SysTick一直使用的是系统时钟。
配置时钟源HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig
其实HAL是有选择时钟源的函数的,就是HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig。
源码如下:
  * @brief  Configures the SysTick clock source.
  * @param  CLKSource specifies the SysTick clock source.
  *         This parameter can be one of the following values:
  *             @ARG SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8: AHB clock divided by 8 selected as SysTick clock source.
  *             @arg SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK: AHB clock selected as SysTick clock source.
  * @retval None
void HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(uint32_t CLKSource)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(CLKSource));
  if (CLKSource == SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK)
    SysTick->CTRL |= SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK;
  else
    SysTick->CTRL &= ~SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK;
我们可以看到 ,配置时钟源也就是设置状态与控制寄存器SysTick->CTRL。
但是这个函数从未被调用。
继续文件搜索这个函数
在stm32h7xx_hal_cortex.c文件中 ,发现了这么一段注释:
You can change the SysTick Clock source to be HCLK_Div8 by calling the macro
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8) just after the
HAL_SYSTICK_Config() function call. The HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig() macro is defined
inside the stm32h7xx_hal_cortex.h file.
你可以通过在这个函数HAL_SYSTICK_Config()之后调用HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8)来更改SysTick的时钟源为HCLK_Div8 。
验证
我们来实验一下
main中的大循环里只有一个点灯程序,每1s切换一次。
修改HAL_SYSTICK_Config函数,在SysTick_Config之后调用HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig。
    //return SysTick_Config(TicksNumb);
    uint32_t ret = 0;
    ret = SysTick_Config(TicksNumb);
    HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8);
    return ret;
现象:led灯由原来的1s切换一次,变为8s切换一次。
这是因为SysTick的频率变为原来的1/8。
但是重装载值依然为原来1ms时的装载值(SystemCoreClock / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq)) 。
也就是重装载值没变,但是速度变慢了8倍。
将(SystemCoreClock / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq))修改为
(SystemCoreClock/ 8 / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq))。
现象:led灯1s切换一次。
原文链接:https://blog.csdn.net/rerrick_rose/article/details/141218056
铁血丹心LLLL 发表于 2024-8-28 00:40 | 显示全部楼层
是因为在生成代码中,HAL_SYSTICK_Config函数计算重载值时直接使用了系统时钟的频率。
