[STM32F0] 咨询个步进电机细分数事宜
2038|16
 楼主| nuc990 发表于 2024-8-19 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写代码时候,步进电机驱动器的细分数设置如果是16,是不是代码里面设置值的计数器细分数也要编写成16,对应关系?
liu96jp 发表于 2024-9-2 15:19 | 显示全部楼层
对的,一般是这样,就是对应的话,电机可以稳定控制
g0d5xs 发表于 2024-9-2 16:26 | 显示全部楼层
是的,步进电机驱动器的细分数设置与代码中的计数器细分数需要保持一致。细分数是指将步进电机的一个整步进一步细分成更小的步数,以提高电机的运动平滑性和精度
d1ng2x 发表于 2024-9-2 17:38 | 显示全部楼层
如果步进电机驱动器的细分数设置为16,这意味着一个整步被细分成16个小步。在编写控制代码时,你需要驱动器设置
suw12q 发表于 2024-9-2 18:42 | 显示全部楼层
步进电机驱动器的细分数设置为16。这通常通过驱动器上的跳线、拨码开关或通过软件配置来完成
kaif2n9j 发表于 2024-9-2 19:30 | 显示全部楼层
在代码中,你需要根据细分数来计算步进电机的步数。例如,如果步进电机的步距角(Step Angle)是1.8度,那么一个整步是1.8度。在16细分的情况下,每个小步的角度是: [ \text{每个小步的角度} = \frac{1.8 \text{度}}{16} = 0.1125 \text{度} ]
yiyigirl2014 发表于 2024-9-2 21:04 | 显示全部楼层
步进电机的细分数(microstepping)是指在驱动器控制下,将电机的每一个完整步(full step)细分成更小的步进,以提高电机的分辨率和平滑度。步进电机通常以步数来定义其基本步距角,例如常见的步进电机每步的步距角为1.8度,这意味着每转一圈需要200个完整步。
细分数的基本概念
在没有细分的情况下,电机每次转动1.8度。如果通过驱动器将每步细分成更多的小步,则电机在每个细分步时转动的角度就会减小。这样可以提高电机的定位精度和运行平滑度。常见的细分数包括1/2、1/4、1/8、1/16、1/32等。
1/2细分:将1.8度的完整步分成两个细分步,每个细分步转动0.9度。
1/4细分:将1.8度的完整步分成四个细分步,每个细分步转动0.45度。
1/16细分:将1.8度的完整步分成16个细分步,每个细分步转动0.1125度。
细分数的优势
提高定位精度:细分数越高,每步的角度越小,因此电机能够实现更精细的定位。
平滑运行:细分可以减少步进电机的抖动和噪声,使电机运行更加平滑。
减少共振:细分数增加可以缓解步进电机的共振问题,特别是在低速运行时。
细分数的局限性
扭矩下降:随着细分数的增加,电机在每个细分步中的扭矩会有所下降,因此在高细分模式下可能无法提供足够的力矩。
控制难度增加:细分控制需要更复杂的驱动电路和控制算法,驱动器的性能也会直接影响细分效果。
对电机和驱动器的要求更高:较高的细分数对驱动器的性能要求更高,可能会增加系统的成本。
实际应用
在实际应用中,细分数的选择通常需要在定位精度、运行平滑度和扭矩之间进行权衡。例如,在需要高精度定位的场合,可以选择较高的细分数,而在需要较大扭矩的应用中,则可能选择较低的细分数以保证力矩输出。
zhizia4f 发表于 2024-9-3 09:29 | 显示全部楼层
这种直接按照默认配置就好了,不然会有意想不到的意外
y1n9an 发表于 2024-9-3 10:03 | 显示全部楼层
我觉得是这样,设置成16就可以
b5z1giu 发表于 2024-9-3 11:08 | 显示全部楼层
你说的设置是电机参数就是这个参数了吧
lamanius 发表于 2024-9-3 12:05 | 显示全部楼层
对,代码一定要写16,除非你有其他的算法
l1uyn9b 发表于 2024-9-3 20:12 | 显示全部楼层
在生成控制步进电机的脉冲时,你需要根据细分数来生成相应数量的脉冲。例如,如果你需要步进电机移动一个整步,那么在16细分的情况下,你需要生成16个脉冲
v26g7l 发表于 2024-12-31 19:22 | 显示全部楼层
步进电机驱动器的细分数设置16与代码中使用的计数器细分数是直接相关的,通常需要保持一致。
OKAKAKO 发表于 2024-12-31 22:11 | 显示全部楼层
步进电机还是重要考虑一下
LOVEEVER 发表于 2024-12-31 23:01 | 显示全部楼层
建议使用伺服控制
