[开发资料] ChirpIoT ™主要优势
815|12
 楼主| forgot 发表于 2024-8-20 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
●阻塞和邻道选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。
●较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
ChirpIoT™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择
ChirpIoT™凭借其远距离、低功耗、高可靠及灵活配置等核心优势,在物联网领域展现出强大的竞争力  发表于 2025-10-10 11:07
AdaMaYun 发表于 2025-10-10 13:14 | 显示全部楼层
xiaoqizi 发表于 2025-10-11 08:58 | 显示全部楼层
基于线性调频扩频技术,通过改变信号频率随时间的线性变化实现扩频
木木guainv 发表于 2025-10-11 11:21 | 显示全部楼层
在相同功率和通信速率条件下,其传输距离比传统FSK、OOK、MSK等调制方式扩大3~5倍,甚至可达5公里以上
Jiangxiaopi 发表于 2025-10-11 13:43 | 显示全部楼层
可减少基站部署密度,降低网络建设成本,尤其适合偏远地区或大范围覆盖需求
荣陶陶 发表于 2025-10-11 16:11 | 显示全部楼层
CSS信号天然具备强抗多径干扰能力,能在复杂环境中保持稳定通信
Zhiniaocun 发表于 2025-10-11 18:31 | 显示全部楼层
可根据需求自定义扩频调制带宽、扩频因子及纠错率,平衡距离、功耗与速率的矛盾
Zuocidian 发表于 2025-10-11 20:50 | 显示全部楼层
工作频段覆盖370MHz~590MHz和740MHz~1180MHz,适配不同地区法规及行业应用规范
Puchou 发表于 2025-10-11 23:07 | 显示全部楼层
配套的ChirpLAN组网协议遵循Apache 2.0开源许可,支持P2P或星型拓扑结构,便于快速构建私有网络
Xiashiqi 发表于 2025-10-12 09:22 | 显示全部楼层
小海师 发表于 2025-10-12 11:41 | 显示全部楼层
最高灵敏度达-140dBm,最大输出功率22dBm,提供业界领先的链路预算,确保弱信号下的稳定接收
Haizangwang 发表于 2025-10-12 13:56 | 显示全部楼层
引入PSK-Chirp技术提升传输速率约33%,结合多天线MIMO技术进一步增强容量与可靠性
