[其它] 瑞萨RA8D1 CPK开发板免费试用招募活动分享(M85内核)
12560|0
 楼主| 一只薛星星 发表于 2024-8-20 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动介绍:
瑞萨电子 RA8D1 MCU 系列是业界首款基于 Arm® Cortex®-M85 (CM85) 内核的 32 位图形微控制器 (MCU),希望通过本次试用活动能让工程师和开发者亲身体验基于Arm Cortex-M85架构的RA8D1芯片的强大性能,也鼓励开发者们分享自己的经验和心得,促进社区内的交流与合作,助于形成良好的技术氛围。
RA8D1 CPK板介绍:
1、板载资源
CPKCOR-RA8D1B核心板 是瑞萨电子为中国市场设计的模块化开发板, 使用瑞萨RA8D1MCU,支持MIPI-DSI显示输出接口。核心板上已经搭载了RA8 MCU支持的较为有特色的外设接口和器件,可以直接使用核心板进行学习,评估和应用开发。
2、外设功能
• 16位SDRAM,32M字节容量
• QSPI Flash,16M字节容量
• USB 2.0高速主机/设备,JUSB Type-C 2.0接口,支持主/从功能自动切换
• 板载Segger Jlink调试器,同时支持一路虚拟串口,JDBG Type-C 2.0 设备接口
• 电源LED(白色),用户LED(绿色),复位按键和用户按键
• 2.54mm间距的通孔扩展接口
• TF卡槽,支持3.3V信号电平(DS和HS速度模式)
• J1,J2 两个80管脚的高密度板对板连接器
3、报名链接
RA8D1特性:
瑞萨电子 RA8D1 MCU 系列是业界首款基于 Arm® Cortex®-M85 (CM85) 内核的 32 位图形微控制器 (MCU),能够在 480 MHz 频率下实现超过 3000 CoreMark 分数的突破性性能,可支持高分辨率显示和视觉 AI 应用的卓越图形功能。
RA8D1 MCU 集成了高性能 CM85 内核和大内存,以及丰富的外设集,包括带并行 RGB 和 MIPI-DSI 接口的高分辨率 TFT-LCD 控制器、2D 绘图引擎、16 位摄像头接口和多个外部内存接口,经过优化可满足各种图形和视觉 AI 应用的需求。
内置类似 Secure Element 的功能,搭配先进的加密安全 IP、不可变存储、真实安全启动和防篡改保护功能,实现真正安全的物联网。
活动时间:
申请阶段:2024.08.20-2024.09.04
公布名单:2024.09.09
发货阶段:2024.09.10
试用阶段:2024.09.16-2024.10.16
动说明
本活动数量有限,我们将优先赠送给有实际开发需求的专业用户。填写报名链接表格并提交后,获赠用户邮箱将收到工作人员的邮件通知,确认并回复特定信息后,工作人员将寄出开发板。用户基于该开发板在特定时间内完成任意上手、评测或电子DIY内容并发布在网络论坛(CSDN、知乎、Bilibili、电子发烧友、21ic等任选其一),即可免费获赠。
内容要求:不能以简单点灯操作为内容,让我们一起超越简单的点灯实验,深入探索物联网、边缘计算、图像处理与音频识别的无限可能!鼓励天马行空!
型号:CPKCOR-RA8D1B*20pcs(价值288元)
资源:Github或Gitee(识别下方二维码跳转或复制链接至浏览器打开)
github
github
github
https://github.com/renesas/cpk_examples/tree/main/cpkcor_ra8d1b
gitee
gitee
Gitee
https://gitee.com/ramcu_admin/cpk_examples/tree/main/cpkcor_ra8d1b
本次试用板子:
