[综合信息] 如何进行小华L130的串口初始化编程?
2645|12
 楼主| stormwind123 发表于 2024-8-21 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行小华L130的串口初始化编程,通常包括以下几个步骤(以某假设的API为例):
  • 配置GPIO引脚:将用于串口通信的TX(发送)和RX(接收)引脚配置为相应的功能模式。例如,在21ic电子技术开**坛(爱奇新星)提供的示例代码中,通过Gpio_Init和Gpio_SetAfMode函数配置了PA09为UART0_TX,PA10为UART0_RX。
  • 配置串口参数:设置串口的波特率、数据位、停止位和校验位等参数。例如,使用stc_uart_cfg_t结构体来配置这些参数,并通过Uart_Init函数将配置应用到串口。
  • 使能串口中断(如果需要):如果需要在接收到数据时产生中断,可以通过调用相应的函数(如Uart_EnableIrq)来使能串口接收中断。
  • 清除接收/发送状态:在启动串口通信之前,可能需要清除之前的接收/发送状态,以确保通信的顺利进行。
liu96jp 发表于 2024-9-12 13:57 | 显示全部楼层
串口初始化可以使用官方的例程就好了
g0d5xs 发表于 2024-9-12 15:09 | 显示全部楼层
这个得看你的需求啊,串口波特率,停止位这种都是要跟你的需求进行配置的
ex7s4 发表于 2024-9-12 16:00 | 显示全部楼层
你是哪里不会配置吗?
b5z1giu 发表于 2024-9-12 17:25 | 显示全部楼层
我觉得串口这个比较简单,而且可以使用串口中断这种
y1n9an 发表于 2024-9-12 20:30 | 显示全部楼层
一般是需要参考官方例程如何配置,然后自己改改就好了
w2nme1ai7 发表于 2024-9-12 20:56 | 显示全部楼层
初始化挺简单的啊,就波特率等一些基础参数配置好就行
q1d0mnx 发表于 2024-9-13 09:03 | 显示全部楼层
清除状态和标记这种需要注意,需要配置好中断这种
kaif2n9j 发表于 2024-9-13 10:04 | 显示全部楼层
反正初始化要注意中断和优先级就行
t1ngus4 发表于 2024-9-13 11:00 | 显示全部楼层
一般来说初始化比较简单,直接复制demo就行
p0gon9y 发表于 2024-9-13 14:30 | 显示全部楼层
话说,小华是不是还没有可视化配置工具?其实要是有这种工具,初始化更简单
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:27 | 显示全部楼层
在启动串口通信之前,可能需要清除之前的接收/发送状态,以确保通信的顺利进行。这一点确实很重要。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
