[技术支持] 有关ADC12位转换问题!请芯圣的高手 指点
6860|13
 楼主| boya355 发表于 2024-8-20 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次启用芯圣的单片机, 使用在HC89f0541上, 其中的ADC12位转换上, 卡壳了“数码管显示不全”:是哪条语句写错! 还是 计算出问题? 望高手过路 指教一下   多谢赐教
#include "VoltADC.h"
#include "string.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay_ms(u16  nms);
sbit  CV= P0^5;                          // ADC输出口
unsigned int ADvalue;
uchar  AdcBufCount =0;
uint ADvalueBuf[8]={0x00};       //ADC缓存值
uchar AdcFlag = 0;
float Vin;
unsigned char dispVin[3]={0,0,0};  //待数码管显示值
void Disp_Vin();
void Delay_2us(uchar i)    // @16MHz   2US 延时
        while(--i);
void Delay1ms(void)        //@16MHz
        unsigned char  i, j;
        i = 16;
        j = 141;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
//************ADC**************************
void voltADC_init(void)        //
        P0M5 =  0x02;            // 设置P05为模拟输入
        ADCC0 = 0x80;            //开启ADC电源
        Delay_2us(10);             //延时 保稳定
        ADCC1 = 0x05;            //选择P05为转换通道
        ADCC2 = 0x4B;             //12位 右对齐
        SCANCON = 0x6F;          //单通道带缓存连续扫描模式
        IE1 |= 0x40;                  //打开ADC转换中断
        EA = 1;
        ADCC0 |= 0x40;            //启动转换
        Delay_2us(10);             //
        EADC = 1;
void ADC_Rpt() interrupt ADC_VECTOR
    AdcFlag = 1;                       //
    IE1 &=~ 0x40;                      //
          ADCC0 &=~ 0x20;
unsigned int   ADC_GetResault()       //
  unsigned int AD_Dat = 0;            // 定义转换值
        unsigned int Tmp = 0;
static uchar i;
        voltADC_init();
        SCANCON = 0x6F;                 // 单通道带缓存连续 扫描8次
   while(1)
                 { if(AdcFlag == 1)          //ADC转换结束
                                        ADvalueBuf[0] = SCR0;
                                        ADvalueBuf[1] = SCR1;
                                        ADvalueBuf[2] = SCR2;
                                        ADvalueBuf[3] = SCR3;
                                        ADvalueBuf[4] = SCR4;
                                        ADvalueBuf[5] = SCR5;
                                        ADvalueBuf[6] = SCR6;
                                        ADvalueBuf[7] = SCR7;
                                 for(i = 0; i <= 8; i ++)
                                         ADvalue += ADvalueBuf[i];
                                                ADvalue /= 8;       //8次扫描均值
                                                if(ADvalue <= 0x10) {CV = 1;}
                                                else {CV =0;}
                                                AdcFlag = 0;         //
                                                AdcBufCount = 0;
                                                memset(ADvalueBuf, 0 ,10);    //清缓冲
                                                IE1 |= 0x40;
                         Vin = ADvalue;
                         return Vin;
void Disp_Vin()  //数码管待显示的 百 十 个
   unsigned char i;
        for(i=0 ; i<3; i++)
        dispVin[0] = ( ADC_GetResault()*3700/4095)/100;
  dispVin[1] = ( ADC_GetResault()*3700/4095 )  % 100 / 10;
  dispVin[2] = ( ADC_GetResault()*3700/4095 )  % 10 ;
                if(dispVin[0] == 0)                                   //高位0时 不显示
                {  dispVin[0] = 10;
                        if (dispVin[1] == 0)   dispVin[1] = 10;  //高位0时 不显示
省去后面的数码显示单元程序,  此程序 已经测试验证OK
cr315 发表于 2024-8-20 15:58 | 显示全部楼层
你应该将ADC的初始化和启动放在其他地方(如主函数中),只在需要时读取结果。
elephant00 发表于 2024-8-20 16:00 | 显示全部楼层
在 Disp_Vin() 的循环中,你每次迭代都重新计算 dispVin 数组的值,但这并不符合常规显示逻辑。通常,你会根据 ADC_GetResault() 返回的值计算一次,并更新 dispVin 数组,然后在循环中显示这些值。
两只袜子 发表于 2024-8-20 18:00 | 显示全部楼层
在 for(i = 0; i <= 8; i++) 循环中,你访问了 ADvalueBuf[8],这是越界的,因为数组 ADvalueBuf 的索引是从0到7。应该使用 i < 8。
高手明晰秋毫 , 是我大意了 谢谢细评  发表于 2024-8-20 22:07
高手明晰秋毫 , 是我大意了 谢谢细评  发表于 2024-8-20 22:05
jcky001 发表于 2024-8-20 19:09 | 显示全部楼层
考虑返回 float 类型的值,或者在函数外部处理转换。
 楼主| boya355 发表于 2024-8-20 22:21 | 显示全部楼层
i<=8 在此处  好像越界的,  毕竟总共8次  我试试  效果也是相同
xionghaoyun 发表于 2024-8-21 09:03 | 显示全部楼层
51单片机打扰了
 楼主| boya355 发表于 2024-8-21 13:57 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-8-21 06:53
根据您提供的代码,数码管显示不全的问题可能是由于在`Disp_Vin()`函数中多次调用`ADC_GetResault()`函数导 ...
很有说服道理  高手! 我试试  再反馈   谢谢你的关注和参与
 楼主| boya355 发表于 2024-8-22 10:14 | 显示全部楼层
你好   按照你的思路调试后, 效果基本没有改变  还是段码呀!
不知究竟错在哪里?
shenxiaolin 发表于 2024-8-30 15:20 | 显示全部楼层
数码管显示有位数限制
yzh657531561 发表于 2024-8-30 22:59 | 显示全部楼层
        static uchar i;
        voltADC_init();
        while(1)
                        for(i = 0; i < 8; i ++)
                        if(ADvalue <= 0x10)
                                CV = 1;
                        else
                                CV =0;
                        AdcFlag = 0;         //
                        AdcBufCount = 0;
                        IE1 |= 0x40;
                        Vin = ADvalue;
                        return Vin;
        unsigned int disp_value;
        disp_value=(unsigned long)ADC_GetResault()*3700/4095;
        dispVin[0] = disp_value/100;
        dispVin[1] = disp_value%100/10;
        dispVin[2] = disp_value%10;
                dispVin[0] = 10;
                if(dispVin[1] == 0)
 楼主| boya355 发表于 2024-9-13 08:38 | 显示全部楼层
很是经典指导, 虽花谢花落, 但是精髓已在 受益无穷    感谢你的改进
