[其他ST产品] IAR无法跳转定义,系统库文件文件名后有[RO]
1486|10
 楼主| cr315 发表于 2024-8-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
suw12q 发表于 2024-8-31 19:39 | 显示全部楼层
这个RO是不是代表只读啊?
t1ngus4 发表于 2024-8-31 19:59 | 显示全部楼层
建议看看你的文件权限吧,不然不会这样
tax2r6c 发表于 2024-8-31 21:18 | 显示全部楼层
在使用IAR Embedded Workbench进行开发时,如果你遇到无法跳转到定义(Go to Definition)的问题,并且系统库文件名后有[RO]标记,这通常意味着这还是只读文件:[RO]表示文件是只读的(Read-Only)。这可能是由于文件权限设置或者文件存储在只读介质上。
w2nme1ai7 发表于 2024-8-31 21:33 | 显示全部楼层
系统库文件通常是预编译的二进制文件,不包含源代码。因此,IDE无法跳转到这些文件的定义,因为它们不包含可读的源代码。
lix1yr 发表于 2024-8-31 21:47 | 显示全部楼层
如果你使用的是较旧的IAR版本,尝试更新到最新版本,可能已经修复了相关的问题。
kaif2n9j 发表于 2024-8-31 22:11 | 显示全部楼层
尝试重新导入工程,有时候重新导入可以解决一些配置问题。
y1n9an 发表于 2024-8-31 22:12 | 显示全部楼层
可能是IAR的配置问题,导致IDE无法正确解析和跳转到定义。
b5z1giu 发表于 2024-8-31 23:34 | 显示全部楼层
如果可能,使用包含源代码的库文件。这样,IDE可以跳转到源代码中的定义。
cen9ce 发表于 2024-8-31 23:49 | 显示全部楼层
建议保证IAR的工程设置正确,包括包含路径、库路径等。检查工程选项中的“Library Configuration”和“Linker”设置,确保所有必要的库文件都被正确包含。
