[LKS32 软件] 凌鸥无刷电机专用MCU
1677|11
 楼主| loutin 发表于 2024-8-21 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌鸥无刷电机专用MCU集成同步双采样1Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成48MHz 32BIT CPU,硬件除法,开方运算100ns内完成;同时配备DMA。工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差1%以内,通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS05系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性价比电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT CPU,三角函数运算、开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差1%以内,通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。LKS05系列MCU在提供电机控制应用必须资源的前提下仍具有极佳性价比。
LKS06系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的电机专用运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU,除法,开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差1%以内,通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS08系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性能电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU+DSP,自主指令集DSP可作为异构独立核心运行程序,三角函数运算、开方运算100ns内完成;
工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差1%以内,通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。集成度高、节约BOM成本,丰富的模拟运放和比较器资源,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,轻松实现MOSFET内阻直接电流采样,节省 了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
Zpc 发表于 2024-8-21 16:17 | 显示全部楼层
07x呢,性能有什么区别?
主频,外设,管脚都有区别  发表于 2024-10-10 16:01
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:48 | 显示全部楼层
多几个具体的型号就好了
yangjiaxu 发表于 2024-9-24 18:53 | 显示全部楼层
凌欧芯片好用,而且现在来说,生态做的还是不错的,资料也多,技术支持也是可以的
suncat0504 发表于 2024-9-24 20:07 | 显示全部楼层
工作温度范围-40~105℃,这温度范围可以啊。
suncat0504 发表于 2024-9-24 20:08 | 显示全部楼层
凌欧的芯片,在电机方面是真的发力、给力。
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:42 | 显示全部楼层
能够适用于电机的芯片就是好片子
chenqianqian 发表于 2024-10-16 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
48MHZ的主频还是有点低了
48M主频是性价比最高的一款片子,中端产品是96M主频的,还有高端的支持双驱的M4内核192M主频的芯片  发表于 2024-10-22 14:15
芥末味单片机 发表于 2024-10-18 14:11 | 显示全部楼层
1Msps 12BIT高速ADC,工作温度范围-40~105℃,48MHZ/96M 主频  性能参数还不错,不知道有没有内部集成编码器功能的芯片呢?
07系列,08系列和45系列集成有编码器功能  发表于 2024-10-22 14:16
