LCD1602 液晶数字时钟 USB自动对时间 V2.0版 原创作品
2643|1
 楼主| aszx1314 发表于 2012-5-25 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                    简介
TCA1602 是  开发的基于 Arduino 平台的时钟项目。主芯片为 ATmega8-16PU,集成的模块包括:1602液晶屏、DS1302时钟、热敏电阻测温、38K红外遥控、蜂鸣器,串口芯片PL-2303。其前身(初号机)是基于 STC12C5616AD 的 TC1602。
TC1602-V2.0版这款时钟定位为电脑桌面面时钟.
利用USB转串口,连接电脑 上机位自动对时,校准时间。
三种显示模式:大字体时间显示、大字体温度显示、全息显示,并可每10秒钟进行自动切换。
大字体时间显示:以12小时制,显示当前“小时:分钟”,冒号随读秒闪动
大字体温度显示:测温范围-20 至120摄氏度
全息显示:显示月、日、年、星期几、温度、时、分、秒。
通过外部中断实现的红外遥控
实时热敏电阻测温,刷新频率为1次/秒
红外遥控控制自动调光,以及手动改变背景亮度。
整点提示(滴滴)
掉电不掉时设计,即插即用
红外遥控功能:
电源键:屏显的 关闭/开启;
EQ键:进入/退出 校时模式,设置时间时,不能对秒进行单独设置,当设置完毕,退出校时模式时,从秒数重新从0开始。
Mode键:在三种显示模式下进行切换
播放键:三种显示模式的自动切换显示
上一首/下一首:在校时模式下,为位选。
音量减/音量增:在校时模式下,控制光标对应数值的减少/增加 ; 在显示模式下 ,作为背光亮度的降低/提高 。
U/SD:进入自动调光模式(根据环境变化自动改变,背光的亮度)
更多介绍可以点击淘宝查看,本店原创。
淘宝地址:item.taobao.com/item.htm?id=17562160084
想要仿制的可以联系我们。要HEX文件,原理图。!!!
liujian6f 发表于 2012-5-25 17:20 | 显示全部楼层
官哥的作品
