[全新]
iTOP-3562开发板/核心板应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分...
1092|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-8-21 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。
iTOP-3562开发板/核心板采用瑞芯微RK3562处理器,内部集成了四核A53+Mali G52架构,主频2GHZ,内置1TOPSNPU算力,RK809动态调频。支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、0penCL2.0、Vulkan 1.1内嵌高性能2D加速硬件。
内置独立NPU, 算力达 1TOPS,可用于轻量级人工智能应用。
支持几乎全格式的H.264解码,支持1080p@60fps的解码,支持4K@30fps的H.265解码,以及1080p@60fps的H.264编码。此外还包括高质量的JPEG编解码器
核心板+底板方式,拆卸方便,核心板240PIN引脚全部引出,产品升级自如,适用于各个应用场合。
板载千兆以太网、USB3.0、MIPI、LVDS、RGB、HDMI、MIP1、两路CAMERA、SARADC、4G、5G通信模块等接口一应俱全
流畅运行Android13、Debian11、Buildroot、Ubuntu22系统。
