AI加速卡,通常也被称为AI算力卡,是一种专为加速人工智能(AI)应用和算法而设计的硬件设备。AI加速卡在数据中心、云计算、边缘计算和高性能计算(HPC)环境中广泛应用,用于加速图像识别、自然语言处理、语音识别等,随着AI技术的不断发展,AI加速卡的设计和性能也在持续进化,以满足日益增长的计算需求。
差分晶振YSO210PR系列,该系列频率范围为10MHz ~1500MHz,可满足高精度、高稳定度的需求,支持差分信号(LVDS/LVPECL)输出,以下为YSO210PR系列中OA2EIBWNY-312.5M的这颗料在AI加速卡中的应用特点: 1、312.5MHz高频差分石英晶体编程振荡器,总频差±50PPM以内,精度高、高可靠; 2、LVDS输出格式,利用两个相位相反的信号,消掉了共模噪声,从而产生较高的系统性能,高稳定度、低相噪抖动; 3、3225封装尺寸,该系列提供3225-7050丰富的封装尺寸,满足不同的选型需求; 4、工业级温度-40~﹢85℃,具有良好的耐环境特性,适用于网卡、AI加速卡等AI产品;
