[技术问答] 为什么我的keil输入中文时候光标显示不正常?
3172|20
 楼主| 埃娃 发表于 2024-8-21 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候光标会直接覆盖后面的内容
hight1light 发表于 2024-9-24 11:50 | 显示全部楼层
在Keil中输入中文时,光标显示不正常可能是由于字体设置问题
ewyu 发表于 2024-9-24 12:59 | 显示全部楼层
Keil的编码设置可能不正确,导致中文字符显示异常。
miltk 发表于 2024-9-24 14:05 | 显示全部楼层
某些旧版本的Keil可能存在对中文字符支持不完善的问题
tiakon 发表于 2024-9-24 16:11 | 显示全部楼层
操作系统语言设置,操作系统的语言设置可能影响Keil对中文字符的显示
幸福小强 发表于 2024-9-24 16:17 | 显示全部楼层
文件编码格式选错了吧?选个支持中文的看看。
wamed 发表于 2024-9-24 17:18 | 显示全部楼层
确保操作系统的语言设置为中文。
gongqijuns 发表于 2024-9-24 18:25 | 显示全部楼层
如果操作系统语言设置为英文,尝试切换到中文,看看问题是否解决
星星点点didi 发表于 2024-9-24 20:00 | 显示全部楼层
某些插件或扩展可能与Keil的中文输入功能冲突。
canfeil 发表于 2024-9-25 09:07 | 显示全部楼层
禁用或卸载可能与Keil冲突的插件或扩展。
nuan11nuan 发表于 2024-9-25 10:15 | 显示全部楼层
重启Keil,看看问题是否解决。
eleg34ance 发表于 2024-9-25 12:10 | 显示全部楼层
通过调整字体设置、编码设置、检查软件版本、操作系统语言设置以及禁用冲突的插件或扩展,可以解决Keil中输入中文时光标显示不正常的问题
powerantone 发表于 2024-11-7 17:03 | 显示全部楼层
修改编辑器编码
stormwind123 发表于 2024-11-7 17:03 | 显示全部楼层
调整显示设置
flycamelaaa 发表于 2024-11-7 17:04 | 显示全部楼层
保存并重新打开文件
powerantone 发表于 2024-11-7 17:04 | 显示全部楼层
可以检查文件的原始格式是否正确
probedog 发表于 2024-11-7 17:04 | 显示全部楼层
更新或重装Keil
classroom 发表于 2024-11-7 17:05 | 显示全部楼层
更新Keil到最新版本,或卸载后重新安装
Undshing 发表于 2024-11-17 14:12 | 显示全部楼层
换一下字体就行了
