[电源] 设计I2C 隔离器
3875|11
 楼主| cscis 发表于 2012-5-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常产品设计时间非常紧张,用于新产品设计的资金也并不宽余。但不管怎样,我们都必须要在不增加成本的前提下设计出能够运行于恶劣环境下的稳健系统。一般而言,这会要求使用电流隔离,用于保护敏感控制电子组件免受外部突入和瞬态浪涌电流的损害。
如果您的设计涉及许多工业接口,那么当您在各大半导体厂商的官方网站上看到琳琅满目的RS-485、RS-232、CAN和I2C信号隔离器时,您会发现自己像一个进到糖果店里的小孩一样兴奋不已。但是,当您想要采购经理批准购买这些产品时,他会立马给您泼上一盆冷水:“不能利用一些已有的标准组件吗?不管用什么方法,把它们都利用起来?”
今后碰到这种情况,您可以热情洋溢的回答“没问题”了,因为本文将为您介绍一小部分工业接口电路,它们几乎都只使用一个标准隔离器。图 1-4 显示了工业应用中最为常见的数字接口的简化示意图。
图 1 隔离式 RS-485 总线接口
图 3 隔离式 RS-232 线路接口
图 4 多主机应用隔离式 I2C 总线接口
请注意,为了便于说明,我们省略了旁路电容器和上拉/下拉电阻器。首批三个电路都有一个异步数据传输模式,其使用两条数据线路和一条控制线路,用于驱动器/接收器激活。这样,在节点控制器和标准兼容收发器芯片之间便只需一个三重隔离器了。
图 4 所示隔离式 I2C(inter-integrated circuit,IIC)表示一种特殊情况,因为它支持仅有几英寸长的短通信链路,因此不需要线路收发器。在一些多主机应用中,两个节点会同时访问总线。为了防止信号转回其源,我们使用一个双向缓冲器来支持从R(x,y) 到 S(x,y)  的接收传输以及 S(x,y) 到 T(x,y) 的发送传输,而非R(x,y) 到 T(x,y) 的直接回环。
幸运的是,多主机设计只是少数情况,大多数都是单主机应用。因此,我们可以极大地简化图 4 所示电路。
由于是单主机,时钟信号 (SCL) 仅需单向传输,从而将时钟隔离减少至一条通道。然后,用一个晶体二极管开关代替双向缓冲器,这样隔离层(图 5)每端将电路简化至我们的标准三重隔离器(图 6)。
图 5 利用晶体管开关隔离发送和接收路径
一两研发 发表于 2012-5-25 11:41 | 显示全部楼层
有意思!下次这么干了就!
海豚aa 发表于 2012-5-25 16:51 | 显示全部楼层
来看看哈:lol
爱之翼V 发表于 2012-5-25 18:12 | 显示全部楼层
有趣,有点思维。
panda_happy 发表于 2013-5-10 10:29 | 显示全部楼层
thank you!
随意的风923 发表于 2013-12-27 11:02 | 显示全部楼层
推荐方案将两个芯片合二为一的——单芯片隔离方案。简化电路,节省空间
随意的风923 发表于 2013-12-27 11:03 | 显示全部楼层
这个附件是485的隔离方案
随意的风923 发表于 2013-12-27 11:04 | 显示全部楼层
这个附件是232的隔离方案
随意的风923 发表于 2013-12-27 11:05 | 显示全部楼层
这个附件是CAN总线的隔离方案
随意的风923 发表于 2013-12-27 11:07 | 显示全部楼层
这个是I2C的隔离方案
随意的风923 发表于 2013-12-27 11:08 | 显示全部楼层
如果有朋友需要其他总线的隔离方案可以找我哦。。
ABHK 发表于 2013-12-27 20:19 | 显示全部楼层
应该是通过磁耦合实现隔离的   这个   片子   应该比较贵吧   楼主
个人签名:那是一种内在的东西,他们到达不了也无法触及
44
