[应用方案] 如何在开发中进行精确校准?
3564|3
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-8-24 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
明确需要校准的参数和目标。例如,在模拟电路中,可能需要校准电压、电流、频率等。使用高精度的参考标准(如参考电压源、频率计等),确保所有测量都基于一个公认的精确标准。在系统设计阶段,考虑到校准的需求。例如,增加校准接口、测试点、或配置软件算法,使系统易于校准。控制校准过程中的环境条件,如温度、湿度、压力等,以避免这些因素影响校准的精度。通过多个参考点(如不同电压或频率)进行校准,可以提高校准的准确性和覆盖范围。用高分辨率的数据采集设备记录校准过程中产生的数据。分析这些数据以确定校准误差和偏差。基于校准数据,调整系统中的算法或参数设置。例如,在数字信号处理中,可能需要调整滤波器系数或校准查找表。记录校准过程中的所有步骤、结果和调整措施。保持详细的校准日志,以备将来参考和追溯。根据使用情况和环境变化,定期重新校准设备或系统,以确保长期的精度和可靠性。使用闭环控制系统,通过反馈校准结果自动调整系统,减少手动校准的频率。在开发过程中,精确校准不仅依赖于精密的仪器,还需要对系统和应用场景的深入理解。
huquanz711 发表于 2024-8-24 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
一般需要测量的都需要进行校准
校准方法也很重要,一般产品批量后出厂前都需要用标准信号进行校准。
呐咯密密 发表于 2024-8-26 13:45 | 显示全部楼层
校准一般是校准ADC
