[应用方案] 在上电后,晶振无法启动的原因
8541|3
 楼主| 略略u 发表于 2024-8-21 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能原因:
电源电压不稳定或过低。
晶振负载电容选型不当。
PCB布局布线不合理,导致干扰较大。
晶振损坏或品质较差。
解决方法:
检查并确保电源电压稳定,适当加大电源去耦电容。
重新计算并选择合适的负载电容值,通常需要参考晶振的规格书。
优化PCB布局,避免时钟线和高频信号线平行或交叉,缩短时钟线路路径。
更换品质较高的晶振,避免使用劣质元件。
呐咯密密 发表于 2024-8-23 15:57 | 显示全部楼层
一般都是虚焊或者匹配电容不合适
shenxiaolin 发表于 2024-8-30 15:19 | 显示全部楼层
电容因素很大
顽强de板子 发表于 2024-11-25 07:44 | 显示全部楼层
电源问题、晶振质量问题、电路问题、时钟信号线问题、微处理器问题
