SL4012 4.5V升压12V/1.5A恒压电源芯片
653|0
13760325070|  楼主 | 2024-8-21 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、基本参数输入电压范围:2.7V至16V,这意味着它可以支持从单节或两节锂电池,甚至到12V铅酸电池等多种输入电压。因此,对于4.5V的输入电压,SL4012是适用的。输出电压与电流:虽然直接提及SL4012能够支持4.5V升压至12V/1.5A的配置不是非常明显,但根据芯片的高性能参数,如高达16.8V的输出电压和14A的开关电流能力,可以推断在适当的外围电路设计下,SL4012完全能够支持4.5V升压至12V,并提供至少1.5A的输出电流。开关频率:固定为360kHz,这有助于实现高效能的电源转换。
二、功能特点可编程软启动:支持软启动功能,有助于减少启动时的电流冲击,保护电路和负载。可调节的开关峰值电流限制:可以根据需要调整开关峰值电流,以保护电源和负载免受过大电流的冲击。安全保护机制:包括输出过压保护(最高可达18V)和热关断保护,确保芯片在异常情况下能够自动关闭,防止损坏。高转换效率:最高可达94%,这意味着在能量转换过程中损失较少,有助于提升整体系统的能效。
三、封装与应用封装形式:采用ESOP8封装,体积小、重量轻,便于集成和安装。应用领域:广泛适用于无线音箱、拉杆音箱、便携式音箱、平板电脑、笔记本电脑、移动电源、POS机终端、充电设备、无刷电机、USB TYPE-C电源传输以及电推剪发器等设备。
产品概述
  SL4012 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
  SL4012 具有2.7V至16V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备14A开关电流能力,并且能够提供高达16.8V的输出电压。
  SL4012 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
  SL4012 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
  SL4012 安全保护机制包括18V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-16V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高16.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:360kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:14A
● 输出过压(18V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
带载参数:
空载参数:
老化温度
