亥姆霍兹线圈按磁场方向分类及应用领域
5402|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-8-22 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲磁场线圈等,按结构可分为螺线管线圈、亥姆霍兹线圈及其他各种组合磁场线圈等,按磁场方向可分为一维磁场线圈、二维磁场线圈、三维磁场线圈等。
应用领域:
  弱磁场计量标准装置、磁传感器校准与测试系统、空间磁场模拟系统等计量测试领域。亥姆霍兹线圈根据产生磁场轴数分类为一维亥姆霍兹霍兹线圈、二维亥姆霍兹线圈、三维亥姆霍兹线圈及多轴组合式亥姆霍兹线圈。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空等行业。
一维亥姆霍兹线圈普遍应用于产生一维标准磁场应用及磁通量测试线圈等。
二维亥姆霍兹线圈、Helmholtz线圈、磁场线圈特点:磁场空间开阔,一般磁场方向为X轴向和Z轴向,每维可同步或不同步磁场。适用于产生标准磁场、霍尔探头和各种磁强计的定标、生物磁场的研究及物质磁特性的研究。
三维亥姆霍兹线圈可产生三方向磁场,可用于永磁体磁偏角测量,磁场分别实现X、Y、Z轴向磁场,一般每轴磁场较低。特别适用于产生标准磁场、地球磁场的抵消与补偿、地磁环境模拟、磁屏蔽效果的判定、电磁干扰模拟实验、霍尔探头和各种磁强计的定标、生物磁场的研究及物质磁特性的研究。
锦正茂科技有限公司拥有自己的磁场开发团队,在亥姆霍兹线圈的设计方面具有丰富的经验,生产的亥姆霍兹线圈及高稳定性电源(10PPM)的质量和稳定性具有其它厂家无法比﹡的[url=]you越[/url]性。可为您提供一维,二维和三维的亥姆霍兹线圈,目前相继开发设计出:圆形、方形、和八边形亥姆霍兹线圈,同时借助有限元设计工具,开发了补偿式八边形亥姆霍兹线圈,将线圈均匀区提高了八倍。所涉及的线圈可以是固定的,也可以是旋转的,所产生的磁场的范围可以从几百nT到上千高斯,磁场的均匀度在均匀区内可以高达到万分之一。您可以将您的要求反馈给我们,我们可以根据您的设计要求进行仿真计算设计。
